Zblázněná klima
speedy800
Zblázněná klima
Příspěvek od speedy800 »
ahoj chlapi, na OII 2,0 TDI BMM začal blbnout klimatronik, pravá polovina stále topí i když navolím chlazení. Levá nechladí, když to dám na chlazení, tak nechladí. Co by mohlo bejt nejpravděpodobnější příčinou? Díky.
zkus to načíst / akční členy - vlastní test, nejspíš nějakej motorek co ovládá naklápění klapek
zkusit základní nastavení sk.01 + start, pokud se to nezaretuje a nezačne fachčit, je tam logicky něco KO
speedy800
Roman1648 - nejsi někde poblíž - Pelhřimov, Jihlava, Humpolec? Případně někdo jinej, kdo by to byl schopen opravit?
este
Příspěvek od este »
Koukni se spis Vagem na teplotní čidla co mas v pruduchach pokud umřelo nebude ti ta strana topit taky
VW T5 GP 103 KW long
speedy800 píše:Roman1648 - nejsi někde poblíž - Pelhřimov, Jihlava, Humpolec? Případně někdo jinej, kdo by to byl schopen opravit?
věděl bych o jednom odborníkovi z HB ;)
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
roman1648 píše:
(rofl)
-Derbi Atlantis 2T
JeníkRS
Musis se podivat diagnostikou ale obcas pomuze zakladni nastaveni klapek. Kdyz ne tak se podivat do bloku jaky to ukazuje teploty viz predchozi prispevek
-Derbi Atlantis 2T
jirka.p
Příspěvek od jirka.p »
nechci zakladat nove tema...ale mam dotaz ohledne klimatiku u fabie. mam nastavene prijemnejch 22stupnu...venku 28 klima chladi alez niceho nic to zacne topit jako blazen tak cca 5s a pak to zase chladi. vetsinou to dela ve meste nebo kdyz se jede nekde sviznejs a pak se spomali. muze to mit souvislost s teplotou motoru ? ze by treba vylezla nad nejakou mez a on to takhle schladi ?
VW Eos 2.0 TFSI 147kw BWA. 390hp/540nm :)
Skoda octavia 2 1Z - 1752,AL vstriky , C cidlo , 312/286mm ,podvozek komplet rs
geo
Příspěvek od geo »
Oba blok hodnot jak už někdo psal.O II často snímače teplot výdechu motorky se zapíšou.U fábie kontroloj i snímač slunečního svitu jak to furt leštíte tak stačí aby byl zastříkanej.Taky tam je status odpojení kompresoru zobrazuje se čísice 0 je sepnut a tlak v sistému kdy to nejde.
JeníkRS
Klimatik nema cidlo slunecniho svitu. A proste bez diag nic neopravite
-Derbi Atlantis 2T
