Po oprave nejde
Tibor94
Po oprave nejde
Příspěvek od Tibor94 »
Zdar chalani hodil jsem nový brzdový spínač,a porad mi blika kon.žhavení a sviti zad.brzdova světla.Je i jina možnost čím to muže být??
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
A mas ho dobre zaaretovany? Jinak muze byt klidne i novej spatnej
-Derbi Atlantis 2T
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
špatne si nastavil brzdový spínač
blonn
Příspěvek od blonn »
Mrkni jeste vzadu na zarovky.
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
JeníkRS
Tak kdyz mu brzdy sviti tak tam asi zavada nebude :D
-Derbi Atlantis 2T
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Tak jsou i jedinci, kteří najebou jednovláknovou do dvouvláknové patice a to se potom dějí věci... (rofl)
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
MadMar
Re: Po oprave nejde
Příspěvek od MadMar »
Tibor94 píše:Zdar chalani hodil jsem nový brzdový spínač,a porad mi blika kon.žhavení a sviti zad.brzdova světla.Je i jina možnost čím to muže být??
párkrát zrestartuj strojní traktorovou stanici, projeď se, pujč si kabel smaž chybu? nevím.
předtím zkontroluj multimetrem nebo lépe žárovičkou fci dotyčného bazmeku.
Lupo 3L TDI, fše funkční fčetně brzd
tipo 1,4 karburátor, opět fše funkční nemám nic off ale zato mám brake pads ON, vzorek na gumách ON, ...
"Když potkáte v kalahári hyenu, musíte ukázat že jste větší než ona."
MadMar
JeníkRS píše:Tak kdyz mu brzdy sviti tak tam asi zavada nebude :D
ale oni svítí i když nešlape na pedál takže si něco pořád myslí, že by se mělo ještě chvíli počkat zdalivá se chyba neobjeví znova.
MadMar
dhfool píše:Tak jsou i jedinci, kteří najebou jednovláknovou do dvouvláknové patice a to se potom dějí věci... (rofl)
ano to se stává, na dvouvláknu občas bejvá jiný uspořádání bajonetu, takže jedinec musí projevit malou inteligenci a velkou sílu.
blonn
No to je právě omyl. Dvouvláknová žárovka vzadu, jedno vlákno KO a dotýká se druhýho a světla svítí, kuk (LOL)
váha
Příspěvek od váha »
to jsou moudra :o (LOL)
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
blonn
Nemá cenu psát moudra, ale tohle se jednou stalo!! Výměna br. spínače a nakonec to bylo jak jsem psal. Takřka to nebylo vidět. Tohle není "moudro" jak píšeš, ale z kušenost - asi bych si tady jen tak "nemoudřil" dědo
PS: hlavně jsi přispěl ;) ;) ;) ;) ;) ;)
Právě že to je velice zajímavá informace, protože jsem znal jednoho šetřílka , který nezahazoval prasklé žárovky na 220 V, ale žárovkou otáčel až prasklý drátek dopadl na protipol a žárovka udajně svítila..Byl jinak normální, a dušoval se, že některá jde takto opravit. A což potom dvouvláknovka, tam je tohle klidně možné... :)
Peete
Re: Po oprave nejde
Příspěvek od Peete »
A na jakym aute??
Nissan Primera SW 1,9 DCi
