Fabia 1,2 6V voľnobeh na 2 valce
extrem
Příspěvek od extrem »
zdravim,
fabia 2002 na volnobeh ide na 2 valce, ale po pridani plynu ok. sviecky vymenene, vag chyba vstrekovaci ventil 1. valca, alebo tak nejako. skuste poradit, ako postupovat, co zmerat, pripadne vymenit, lebo na fore som cital ze zvyknu odchadzat hlavy, tak ci to moze byt tento pripad. chcel by som poradit, ci sa to vobec oplati kupovat, je v dobrej cene. dik
Naposledy upravil(a) extrem dne 01 črc 2007, 07:46, celkem upraveno 1 x.
kevino
Re: Fabia 1,2 6V voľnobeh
Příspěvek od kevino »
extrem píše:zdravim,
pise ti priamo chybu na vstrekovaci ventil 1. valca alebo chybu zjisteno vybnechani zapalovani 1. valec ?
premeraj tlaky valcov pri odpojenuch vstrekovacoch samozrejme. pripadne zamen zap. moduly a vstrekovace. staci pozuit sedliacky rozum ;)
extrem
tu chybu si uz presne nepamatam, ale sedliacky rozum na to nestaci ;)
mal som na mysli nejaku skusenost s podobnym problemom...
extrem
nikto este podobny problem nemal?
Karl
Příspěvek od Karl »
Mal a bola To Hlava Ohnutý Ventil Treba Premerať Tlaky Viac Krát ventil sa môže otočiť treba merať keď to robí. Taktiež Ked budú dobré tlaky skús prehodiť vstrekovače medzi sebou a potom vyskúšať odviezť a ktorý valec to bude písať.
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty :) preto mám 911 Turbo :) :DD
juris1
Příspěvek od juris1 »
Resil jsdem to, byl to podpaleny ventil.
extrem
takze toto je chyba... Obrázek
To je ona?
kevino
krasne :D
origoš
Příspěvek od origoš »
Materiálová vada. Tohle ale muselo jít odhalit měřením komprese.
www.mosaznevyrobky.cz
kevino
origoš píše:Materiálová vada. Tohle ale muselo jít odhalit měřením komprese.
no jasne ved to som mu radil uz davno (noteeth)
extrem
tak tak, ale hned to mozne zmerat nebolo
Kokeš
Příspěvek od Kokeš »
drsný,na kolik vyjde cca oprava?
extrem
Kokeš píše:drsný,na kolik vyjde cca oprava?
ventil 1300Sk
Kokeš
extrem píše:
ventil 1300Sk
tak to je pohoda,myslel sem že to bude mastnější
