KODOVANIE IMMO
SairuSko
KODOVANIE IMMO
Příspěvek od SairuSko »
cawte menil som na mojej a6 c5 1997 1.9tdi pristrojovu dosku lebo som chcel maxidot.. maxidot som spojazdnil ale neviem co s imobilizerom.. myslel som ze vymenim immo v klucoch a pojde to ale nevyslo... co stym? nejako to nakodovat alebo vypnit immo poradte... dakujem
Seat Ibiza 01, 1.9TDi, 66kW ALH, trysky 81kW, 1749VA, EGR_KAT_MAF off
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Vyčíst pin z budíků a přizpůsobit klíče ;)
SairuSko
ako vycitam pin s budikov?? a ako potom prisposobim kluc? ked chcem prisposobit kluc tiez mi treba nejaky pin nie? a ak tak mam prisposobovat kluc s immo od tej novej pristrojovky alebo s immo z tej starej pristrojovky? ( tu novu pristrojovku s maxidotom mam z buracky takze mam aj kluc od toho auta takze aj immo)
origoš
Příspěvek od origoš »
Proč to tedy nepřizpůsobíš, když máš přizpůsobený klíč?
www.mosaznevyrobky.cz
SairuSko
a ako to mam prisposobit?? mam pristrojovku aj ten immo s kluca a aj tak stale blika immo na pristrojovke... na prisposobenie treba pin pristrojovky aj pin kluca asi nie?
Fantik
Pokud máš klíče i budíky z tý bouračky tak vagem v budíkách smaž adaptační hodnoty
origoš
Přesně, jak píše kolega. Budíky s klíčkem jsou spárované a na přizpůsobení pin netřeba. Bliká to, protože není povolení ke startu, ECU motoru budíky nezná.
Vici
Příspěvek od Vici »
jak píšou výše, vlez do jednotky budíků, dej přizpůsobení a do kanálu 0 ulož 0 a hotovo
SairuSko
cawte tak immo uz som vyriesil tak ze som dal do mejej audi aj RJ z tej buranej co mam aj pristrojovku vsetko uz fici akurat neviem ktory kablik z RJ mam napojit na ten zlty k maxidotu aby mi to ukazovalo spotrebu... nevie niekto ktory to je?
SairuSko
fakt nikto nevie?
rado-st
Příspěvek od rado-st »
Pozdravujem všetkých,mal som nedávno problém s nakodovaním kľúča k VW caddy.Klasický postup len pri kroku kde mam zadať login sa mi zmenilo políčko LOGIN na KODOVANÍ II a nemôžem tam nič zadať lebo políčko je neaktívne.Ešte sa mi to nestalo. Poradíte?Mám hex can 805.0
Fantik
Co to máš za rok výroby ?
rado-st
Neviem presne,ale zistím.Je to nejaké novšie ,myslím okolo r.2006.Je niekolko km dalej tak ked zistím dám vedieť.
Fantik
A přizpůsoboval si to v 17 nebo 25?
rado-st
skúšal som v prístrojovke....bolo tam na sekundu políčko LOGIN a to sa hned zmenilo na KODOVANI II.....robil som predtym aj passata aj octaviu a žiaden problém
