Kdo už mate zaslepený EGR?
Mara123
Příspěvek od Mara123 »
Pořád nevím jestli do toho jít . . Vagem už jsem ho stahnul ale asi tam dam mechanickou zaslepku z plechu. Prý to přispívá i k zasírání turbíny. Mam ji čersrvě vyčištěnou tak by to asi stalo za to upně ho vyřadit . [/i]
Naposledy upravil(a) Mara123 dne 25 bře 2006, 21:19, celkem upraveno 1 x.
Octavia 1.9 TDi 81KW r.v.2001
Sokolda
Příspěvek od Sokolda »
:P
Seat CordobaTDI / AFN - 176 HP
Seat Alhambra TDI / AFN - 171 HP
Škoda Fabia SDI / ASY - Nemá HP
Ford C-Max 1,6 Tdci - 80kW
Jim
Site Admin
Příspěvek od Jim »
taky se pridavam... 8)
Lexus GS300
gumi
Příspěvek od gumi »
Já taky. Jinak EGR vrací výfukové plyny do sání. Takže zanášení turba to neovlivní. Měl jsem teď hlavu dole (teda motoru :D ) a výfukové kanály byly jen lehce očazený. Ale sací kanály byly slušně zakarbonovaný, vrstva až 2mm. Vysvětluju si to tím, že sací kanály jsou výrazně chladnější a tím dochází k usazování (wallbash) .
VW Transporter s MTDI, Golf III 4x4
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Já ho pro jistotu nemám vůbec. (noteeth)
Lepší otázka by byla: Máte ještě někdo nezaslepený EGR? :D
MORE POWER?
DIESELPOWER!
Děděk
Příspěvek od Děděk »
Já taky :)
SHARAN AUY 2002
Mara123
gumi píše:Já taky. Jinak EGR vrací výfukové plyny do sání. Takže zanášení turba to neovlivní. Měl jsem teď hlavu dole (teda motoru :D ) a výfukové kanály byly jen lehce očazený. Ale sací kanály byly slušně zakarbonovaný, vrstva až 2mm. Vysvětluju si to tím, že sací kanály jsou výrazně chladnější a tím dochází k usazování (wallbash) .
No není to nahodou vtom že pokud se navraci vyfukove plyny zpět tak dochází ke kvalitnějšímu spalování a tím menší binec ve vyfukových plynech? Docela by mě zajímala dlouhodobá zkušenost jestli to nějak neničí motor když t EGR je zaslepeny, vzpomínam si že na starym foru bylo něco o vyšší teplotě ve válci a tím ryziko poškozování pistů . . nevim jestli to neni kravina (hm)
lubomt
Příspěvek od lubomt »
ja mám odpojenú hadičku do AGR a zaslepenú skrutkou... Už asi 2 roky a žiaden problém. 2x mi odišiel,tak som to nakoniec vyriešil takto. Jednoduchá úprava
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Já taky, prdla v něm membrána a začalo to hůř brzdit (menší podtlak) tak jsem dal taky do hadičky šroubek.
avatar
Příspěvek od avatar »
ja to mam taky zaslepeny. kombinace spatnej egr + spatna vaha vzduchu vam rychle a ucine znici turbo))) vlastni zkusenost.
takze od ted sem ho vyhodil a mam zaslepeno us naporad.
jinak na emisch no problem nezjisti to pac auto neni pod zatezi
tmracing
Příspěvek od tmracing »
avatar: na emisnej ti to nezistia pre to, ze emisie sa meraju u nas a myslim ze aj u vas na rozdiel od inych statov pri max otackach (plnom plyne) a tam je egr tak ci tak zavrety.....
Peugeot 406, HDI, 110ps
Rybízek
Příspěvek od Rybízek »
ja ho na golfu pro jistotu taky nemám a na leonu ještě nevím jak na něj
Seat Leon TOP SPORT(development 200PS)
Golf II TDi
Mara123
Rybízek píše:ja ho na golfu pro jistotu taky nemám a na leonu ještě nevím jak na něj
Pujdu do toho taky, dam tam zaslepku na tvrdo a bude . . pro jistotu i zaslepim privod potlaku kulickou kvuli te memrane ;)
CHLOUBIK
Příspěvek od CHLOUBIK »
Já ho mám též zaslepenej.a jo to bez problémů.
kartmen
Kdo už máte zaslepený EGR
Příspěvek od kartmen »
Jsem laik...k čemu je to dobrý? A na co tam ten ventil teda je, když jde vyřadit? Díkes. :? :?
nemám žádné auto na naftu
