staré 1Z chip nestačí
nedeto
Příspěvek od nedeto »
Zdravím,
mám G3 66kw 1z rv 94 čip. Hledal jsem tu ze 2 hodiny a stejně se chci zeptat na pár věcí.
1z - je tam rozdílné složení pístů u pozdějších modelů? Někde jsem četl, že u starších 1z se při použití vstřiků 764 propalovaly písty + jak to popř. zjistím?
Je lepší použít sprinty 764, nebo vstřiky z 81 kw a nechat to načipovat? Popř. 764 a nechat to lehce čipnout... chtěl bych z toho vytáhnout alespoň těch 100kw, ale tak, aby to ještě nějakou dobu šlapalo a já nedělal GO po 2 mesících ježdění. Nebo jinou kombinaci s jiným turbem? :) Jiný motor tam moc "bastlit" nechci, jelikož je to všechno v slušném originálním stavu (jak interiér, kastle, tak i motorově).
Dík moc za případé rady ;-)
golf mk3 gt tdi special edition / 1z
toefuk
Příspěvek od toefuk »
Na tom turbe a tryskach co mas tak 90kw max +- nekay kilowat.
Na tom turbe co mas a 81kw tryskach tak 96-100kw max +- kilowat.
Ak chces zachovat zivotnost tak maximalne trysky 81kw+chip, alebo len chip.
Ten motor uz ma nieco za sebou takze s rozumom...
nedeto
Načipované to mám teď okolo těch 85kw a ještě bych mu trošku přidal. Origo turbo, trysky 81kw+chip nevíš kolik to dá? Jinak dik
peeeetr
Příspěvek od peeeetr »
Vzdyt ti pise neco pres 90kw. Jako nikdo ti nerekne presne kolik tam mit budes, dokud se to neudela a neodbrzdi aby byl graf. Ja osobnr bych teda nesel po nejvyssich cislech ale po optimalni krivce vykonu. Nekdy mene znamena vice :) pokud nechces resit dobrej ic a prestavbu turba atd, tak bych nechal jen ty trysky 81 a soft :)
Seat Leon 1.9TDI 100kw - Ukradeno
Audi A4 - FB S764, EGR & KAT OFF, 288 brzdy, jednohmota HDS, FK -40mm, 17" alu, celopolep silver-grey matt
Aktual : Seat Toledo 1.9tdi ASV - zatim jen zakl servis a 17ky :)
toefuk
ja v prvom rade chcem po aute spolahlivost, vykon je na druhom mieste.
Ak chces tak daj sprint 764 a soft na hrane zivotnosti turba co je nieco okolo 100kw, ale to uz by som sa obaval ze ma to niekde necha. Je to stary vyzity motor! porozmyslaj.
nedeto
Popřemyšlím a uvidím. Každopádně díky za názory.
