Ibiza 6L nejde spojit ECU
teea
Příspěvek od teea »
Ahoj.
Narazil jsem na problem u Ibizy 6L 1,4 16V 63kw
Zkousel jsem pripojit motorovou ecu a pokazde mi ji naslo ale nasledne vsechny ikonky vagu zsedly a vse ztuhlo. Pritom treba klima nebo budiky funguji OK.
Kabel nejaky cinsky KKL na jinych autech OK. Zkousel jsem i HEX z VCDS 11.11.3 a tam to najelo dovolilo treba vlezt do merenych hodnot par sekund ukazovalo a zase vytuhlo.
Dik za kazde rady.
Passat Variant B5 99 1,9TDI (81kw,AFN)
EGR off, AHD
romanespana
Příspěvek od romanespana »
ja mam 3 hongvagy a vzdy kdyz to jdu pichnout do auta tak mam pocit jako kdyz stojim pred obsazenym hajzlem, nastesti to neni tak casto. stridam je, pada to, zamrza. jak kterej a jak u kteryho auta.
chipmann
Příspěvek od chipmann »
A mas tam origo rádio? Pokud ne odpoj ho a normálně se spojís tohle dělají neoriginální rádia
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
chipmann píše:A mas tam origo rádio? Pokud ne odpoj ho a normálně se spojís tohle dělají neoriginální rádia
Spatne zapojene radio sposobi ze sa nespojis vobec problem by som videl asi v klone.
Divim sa ze mechanik ktory opravuje auta pouziva klon origo zas tolko nestoji
lumin
Re: Total Y axis upgrade
Příspěvek od lumin »
this is very good post
Enjoy the real success with 1D0-520 practice dump - pass4sure nice to meet you
teea
Příspěvek od teea »
ROMEK píše:
Jen upresnim. Nejsu mechanik jen mam rad svuj rodinny vozovy park pod kontrolou :)
Je to auto zeny takze dokud funguje se k nemu moc nedostanu :) Takze zatim jsem zkusil jeste jiny kabel. ze stejnymi vysledky.
Radio a orginal kabel vyzkousim vyhledove.
Diky vsem za rady.
EGR off, AHD
aha, takže po jízdě provedeš zkušební diagnostiku jestli je vše OK, parametry v pořádku, pokud ne, je třeba řešit
tomu říkám prevence... (rofl)
