fabia 1 - centrál
OťasTDi
fabia 1 - centrál
Příspěvek od OťasTDi »
u fábie 1 zlobí origo centrál...je to jen na klíček,DO to nemá...když odemknu od řidiče (druhý zámek to nemá) tak se odemknou jen řidičovi dveře, jenže pak třeba zkusím znova a odemknu všechny a ty řidičovi se samy zamknou, pak zkusím znova a vše funguje jak má....při zamykání se to chová podobně - prostě si to dělá co chce...ve výpisu chyb není v komfortce nic a konektory pod manžetama mezi dveřma a autem jsem prostříknul kontaktolem a dráty vypadají dobře. neřešil to někdo?
p.s.
Příspěvek od p.s. »
vyndat zámek proletovat tišták a vyměnit mikrospínač jenž rozvěcí stropní světlo stejný jak u oktávky
pro jistotu kouknout mezi dveře na kabely a do řj stahování oken zda tam není hniloba
http://www.skoda-club.net/forum-tema/mi ... avie-11343
OťasTDi
díky...já tipuji ten tišťák...moc se mi do toho nechce,ale rozeberu to a proletuji
ahoj,přidám se k tomuto tématu at nemusím zakládat nové
když Fabie nemá centrál, jak je ovládané světýlko a signalizace zapnutých světel ? taky mikrospínač v zámku nebo je to jinde ?
borec se mě ptal že mu to blbne tak kde hledat
díky
