Skoda Octavia 1.9TDI 105PS to 190PS powered by DIESELPOWER
Napsal: 08 říj 2014, 14:54
od DIESELPOWER office
Napsal: 08 říj 2014, 21:43
od turbo kamna power
to musí být rozdíl jak hovado, oproti tomu lenochodovi, co to je v sérii
to se mi ani nechce věřit, že jen turbem se tam dá nahnat takový stádo
Napsal: 08 říj 2014, 21:49
od acryll
190ps na bls vstrekoch? tak to asi tazko
Napsal: 08 říj 2014, 23:22
od dolar100
to som mal na mysli, ci su vstreky povodne, a ci je DPF on
Napsal: 09 říj 2014, 07:38
od jordee_23
Ide to na povodnych vstrekoch.par uzivatelov som uz videl...vymenit turbo a tu niekde je strop vraj pre vstreky
Napsal: 09 říj 2014, 08:10
od Martin.D
Na BLS ťažko - na BXE teoreticky ...
Napsal: 09 říj 2014, 12:41
od zero1724
Jakej má strop BXE, po DPF off?
Napsal: 09 říj 2014, 14:07
od jordee_23
Martin.D píše:Na BLS ťažko - na BXE teoreticky ...
Moze byt..alebo to bolo BKC...ale vstreky su rovnake ..len BLS
Napsal: 10 říj 2014, 08:31
Pokud jsou vstřikovací trysky ve výborném stavu, tak ano. Většinou je ale s tímto turbodmychadlem výkon cca 180PS, pro tuto úpravu doporučujeme výměnu v. trysek za FB SPRINT 1043:
http://race.dieselpower.cz/.../fra.../v ... sek_mo.pdf ..provedete rovnou i údržbu vstřikovacího systému a zlepší se i finalní výkon vozu..
