Zadní bubnové brzdy Octavia
Napsal: 13 říj 2014, 18:21
od Hanzz
Začalo mi něco vrzat a skřípat, při brzdění od pravého zadního kola.Tak jsem sundal buben ,ale nikde nic viditelně špatného. Pakny i buben mají asi 40 000km.Po složení jsme ovšem zjistily, že když stoupnu na brzdu, jde normálně bubnama točit. Odvzdušnovaly jsme je a chvilku tekla černá kapalina, ale za chvilku krásně čistá.Vubec to nepomohlo, jen když opravdu dupnu na brzdu tak už s kolem neotočím.Tudíž se chci zeptat, co to může způsobovat, jak to vrzání, dělá to jen při dobrždování, tak to že to tak špatně brzdí. Ještě když dele stojím, přijdu do auta a šlápnu na brzdu, pedál je tvrdý jako šutr,Hned jak nastartuju, změkne.Viděl jsem že je naprasklá hadička, co vede z vývěvy do brzdového válce, jak je nasazená na ten nátrubek ve válci.Může mít vše souvislost s tou hadičkou, nebo je v prdeli brzdový válec. Jinak je to Octavia 1.9 AGR.
Díky za každou radu
Napsal: 13 říj 2014, 18:24
od Ladas
nemáš nastavený "samostavy"
Napsal: 13 říj 2014, 18:40
od Hanzz
Jak to myslíš a jak to nastavit? Ručka mi normálně jde a auto drží.
Napsal: 13 říj 2014, 18:51
od Ladas
na kolik zubů ji máš
Napsal: 13 říj 2014, 18:53
od JeníkRS
Vyndat sroub kola sroubovakem nastavit samostav.
od Hanzz
Nechci kecat 5-6 ?
Napsal: 13 říj 2014, 19:25
od Ladas
5-6 je ok od jakýho výrobce máš pakny bubny a máš namazaný styčný plochy pakna-štít?
Napsal: 14 říj 2014, 08:19
od roman1648
Sundej buben a velkou šuplerou (popř i metrem ) změř průměr bubnu a pak průměr paken
ten rádoby "samostav" ( klínek ) to chce zarvat pořádně dolů aby luft mezi paknama a bubnem byl co nejmenší
prasátka chodí - nejsou zarezlý? se sundaným bubnem když šlápneš tak se hýbou ?
Napsal: 14 říj 2014, 19:20
od Hanzz
Co to mám za značku brzd nevím.Ale nedávno to právě začlo divně vrzat, tak jsem myslel že právě váleček, ale vše je čisté jenom zaprášené. Zvlaštní je že když dupnu na brzdu s kolem neotočím, ale když brzdím normálně, kolo se točí.A mě nehorázně točí to skřípání co to dělá.Jinak jsem zkoušel tu ručku a mám to na 6-7 zubu. A taky je zajímavé, že když jedu a brzdím ručkou, tak to ani nevrzne a neskřípne.Tak já už nevím.Zkusím to poměřit, ale najeto to má málo.Předek jsem dělal dříve, a tam jsem sotva v polovině opotřebení destiček
Napsal: 15 říj 2014, 17:50
od Hanzz
Dnes jsem přišel na to, že když stojím na brzdě, při zastaveném autě, tak se mi po malých krocích propadá pedál brzdy a vzadu v bubnech, jde při každém propadu slyšet, jak to tam pracuje.Takže asi přece jen válec co?
Napsal: 23 říj 2014, 17:43
od Hanzz
Tak vyměněn hlavní válec a dělá to stále. Stále stejný vrzavý zvuk a po malých kručcích padá pedál brzdy. Jde cítit jak v pedálu jakoby lupne a klesne trošku.Vzadu jde slyšet, jak pracují pružinky.Může to dělat zátěžový regulátor, jak poznám jestli funguje.Jinak už nevím co s tím
Napsal: 23 říj 2014, 22:12
od jericho-3
Zaslep zadní kolo a zkus to, když nic tak zkus to druhé. Pokud se ti krok zvedne, víš, kde to je..Divím se, jak psali pánové, když nastavíš samostav tak, aby šlo bubnem ztouž otáčet, že tam něco vrže a nemá to krok. Ztrátu kroku může dělat i bouchlá hadice uvnitř. Je to vidět při šlápnutí, jak se hadice nahne do strany..
Napsal: 04 lis 2014, 19:36
od Hanzz
Myslíš tu malou hadici u u nápravy? Mě by spíš zajímalo, proč to dělá pouze při brzdění pedálem a když brzdím ručkou je ticho. Přemýšlel jsem, že zkusím zajet na STK na test brzd co to ukáže.
Napsal: 05 lis 2014, 19:40
od Hanzz
Tak jsem byl na technické a zjistilo se, že auto brzdí, ale pravé zadní kolo, to co tak divně vrže, brzdí ale pulsuje. Ručička vylezla stejně jako u levého, ale trochu se propadla, zase vylezla a pořád dokola. A čím to teda je. Buben jsem prohodil a dělá to pořád, i ložisko se zkusilo jiné a pořád to samé. Napadá někoho něco? Technik říkal že mám asi trochu křivý náboj a nebo špatné obložení
Re: Zadní bubnové brzdy Octavia
Napsal: 23 bře 2025, 19:11
od Sebiksebela
Zdravím mám stejný problém, zjistil jste po těch letech co to způsobuje ?
