Iveco daily 2003 2.8tdi
Zdravím mám problém s Ivecem když auto vytočím do 3 tis. tak začne blikat kontrolka vstřiku a auto ubere a zase přidá. to samé při jízdě přidám zabere a ubere a dokola. Turbo ok diagnostika neproběhla spíš zkouším zda někdo neví... dík za každou radu. podtlaky ok ventil tlaku ok.
oprava čerpadel, tdci, dci, hdi, cp1,cp2,cp3
722948691
722948691
napíšeš si že opravuješ čerpadla a ptáš co s nízkým tlakme na rejlu
diagnostika proběhla nízký tlak a něco kolem turba to je co za diagnostika, se spojíš s motorem a mrkneš do paměti závad? a pak se ptáš na internetu?
pokud se dvíváš do paměti závad opíšeš snad číslo závady, pokud je problém s tlakem zadáš tlak paliva, podíváš se co natlakuje čerpadlo v nádrži pak nastartuješ a sleduješ vývoj tlaku, vsleduješ kdy je tlak nedostatečný jestli až za jízdy tak třeba nestíhá palivák, nebo v koši je hnůj, celou dobu taky sleduj co teče z přepadů,
na turbo je nejlepší že ucpeš potrubí u filtru a pak do motoru a tlakuješ s manometrem vidíš a slyšíš
