Peugeot 207 hdi
sindler
Peugeot 207 hdi
Příspěvek od sindler »
Dobry den. Kdo poradi mam peugeot 207 16 hdi. Auto normalne jelo pak jsem chtel nastartovat motor toci a nechita, Diagnostika pise Napajeni snimace tlaku na rampe, snimace hmotnosti nasavaneho vzduchu, poloha ventilu EGR. PORADTE DIKY.
geo
Příspěvek od geo »
Zkus odpojit egr zda chytne
Patooo
Příspěvek od Patooo »
koli snimacu hmotnosti a EGR to nebude pozri steker co ide do snimacu na rampe a premeraj kable . Najlepsie by bolo skusit tam prehodit druhy snimac ... Ale najcastejsie byva zly regulator tlaku paliva ked nechce chytit
mirdasR32
Příspěvek od mirdasR32 »
No tak jestli chceš,aby to jezdilo v pohodě dál, tak podle těhle chyb bych vyměnil EGR, snímač tlaku na rampě a svorkovnici a piny na tenhle snímač. Nechce ti to chytit kvůli té chybě snímače tlaku.
Combi ASZ
geo
Příspěvek od geo »
A proč všechno hned měnit zavada zní napětí snímačů.Tak at si to zmeří co tomu chybí neco to napětí srazí a to chce ověřit a ne všechno vyměnit a pak teprve měřit.
karter
Příspěvek od karter »
geo píše:A proč všechno hned měnit zavada zní napětí snímačů.Tak at si to zmeří co tomu chybí neco to napětí srazí a to chce ověřit a ne všechno vyměnit a pak teprve měřit.
Měl sem to samé na 307 tyhle chyby po odpojení EGR ventilu auto hned chytlo.Když sem ho na zkoušku připojil zpět tak opět to samé auto točilo ale nechytalo.Po výměně egr auto už 6 měsicu zatím v pohodě.
EGR odcházejí hodně, zkus odpojit a vymazat chyby jestli blafne
geo
Příspěvek od geo »
karter píše:
Proto jsem ho na to směroval hned v prvním přízpevku šluslej egr skratuje referenční napětí v jednotce.Nechtělo se mě hned všechno vyprdedlit.
Zpět na „Peugeot“
