v chladném počasí kouří bíle a třepe se auto
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
Ahoj
Moje octa trpí teď v chladném počasí po startu silným bílým smradlavým kouřem a celá se třese. Děje se to cca 30 vteřin a pak už klid (děla to jen po delším stání).
Vyměnili jsme čerpadlo a dali jsme komplet jiné (seřízené) vstřiky a je to pořád stejné. VAG chybu nehlásí žádnou a auto funguje jinak úplně normálně. Předvstřik na teplém motoru je ve prostřed takže ok.
Jedná se o 1.9TDI ALH
Octa TDI ALH S764,VA,EGR off,KAT off,GGU + jednohmota,spojka HDS,brzdy RS powered by TDIfun 155PS/373nm
tribit
Příspěvek od tribit »
Běží ti na tři a dým nespálená nafta? Mi to v těchto teplotách dělá 1,4 PD, běží třeba na dva a dým. Trochu mi pomohlo bych řek, prodloužit dobu žhavení. Jak je nula a méně, tak zas ok.
AMF; M47/T2
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
běží na čtyři, no nespálena nafta to asi bude. Jak prodloužit žhavení ?
toefuk
Příspěvek od toefuk »
geo
Příspěvek od geo »
Nezapadá ti nafta?Komprese je ok.Pokud nejsi ze sibiře tak v tomhle našem počasí to chytne bez žhavení.Vetšina majitelů to začne pocitovat až při vetších mrazech.
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
komprese OK, v březnu byl dělaný komplet motor - komplet GO hlavy, vyměna pistních kroužku atd.
Jinak po startu jde k čerpadlu v pruhledné hadičce minimum bublinek.
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
To ze to bylo dělány neznamená ze je komprese dostatek.Pro jistotu to zmer at mas jasno ze je motor OK.
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
tribit
geo píše:Nezapadá ti nafta?Komprese je ok.Pokud nejsi ze sibiře tak v tomhle našem počasí to chytne bez žhavení.Vetšina majitelů to začne pocitovat až při vetších mrazech.
Jestli má kolega to stejné, tak není problém v minusových teplotách (v -18°C v poho), ale okolo 8°C. Myslíš, že kdyby byla horší komprese, že by se to projevilo jen při téhle teplotě? Rád bych jí změřil, ale to znamená být dva dni bez auta, aby to bylo za studena a to se mi nechce :( , dělá mi to od koupě 188tkm, teď 272tkm
AMF; M47/T2
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
A co žhavicí svíčky? :-)
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
žhavky taky nové, kdyby to dělala komprese tak by to bylo podle mně vždy a ne když auto stojí déle než 8hodin a teplota je pod 15 stupňů
miraspetrowski
Příspěvek od miraspetrowski »
Lu82 píše:komprese OK, v březnu byl dělaný komplet motor - komplet GO hlavy, vyměna pistních kroužku atd.
bubbliny tam nemaj co dělat,může to padat zpět do nádrže, apak je ten star po pár hodinách tak ubohej,stará omletá rada,dej to na krátko-myslím pouze na flašku hned u moturu,bez filtruavšeho co je z tím, apak postupně připojuj na okruh (wallbash)
moskvich 412, lada 2105, š 120ls,p 309 grd,toyota corolla-mazánek,sharan1 1,9TDI 81kW černá metla-šachovnice na blatníku
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
tribit píše:
Je to zlomova teplota, auta vetsinou nezhavi namapovanim, pak blbe staruji. Primrzne a startuje ok. Ja to vyresil zmodifikovanim podminek zhaveni v sw.
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Upravit VAGem žhavení v kanále 12 a bude pohoda.ASV v -+10°C mi teď chytá na brnk.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
michal600
Příspěvek od michal600 »
na jakou sis to dal hodnotu? 32650 ??
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
to ja nemam problem ze by nechytlo, chytne na brnk. Ted v chladnu akorat auto huli a cele se klepe, ale jak sem resil v jinem tematu tak tohle dela na 99% ohla ojnice a proto to zastudena v zime dela tenhle bordel a smrdi po nespalene nafte.
