Marea 2002 JTD 110 asi nedobiji
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
valekf
Příspěvek od valekf »
Zdravim borci, otec mi volal, ze sel z prace natocil motor, vycouval z mista a zacala na nej blikat ikona baterky na palubce - dobijeni a otacky uz nespadly pod 1000 ot. Prej kdyz jel domu, tak mu svetla svitily jak bludicky, prijel domu a tam to zdechlo, byla vyslehana baterka. Rikal, ze mu jde trochu slyset klinak. Zatim jsem auto nevidel, ale tak zbezne, co by to mohlo byt? remenice altiku? uhliky v altiku? Zitra mi to prijde pod ruky, tak se podivam. Jinak z fleku prej koupil novou baterku, prej to naskocilo krasne pridal a udelalo mu to znova.
makrela umí i to že shnije vinutí a roztrhaj se obaly a altík se sekne
valekf
Diky moc za tak pohotovu odpověď, zítra se uvidí, každopádně už se mám čeho chytnout. :)
Miki2t
Příspěvek od Miki2t »
kazdopadne altik ven
valekf
altik byl blbej, protacel se, vymenili jsme kus za kus, ale nastal problem, nastartuju a po cca 20 - 30 sekundach se zacne od altiku valit mirnej kour, dava dobre baterka taky, nejaky rady? vsecko je dobre zapojeny
Non1
Příspěvek od Non1 »
Ako to smrdi - za spalenymi kablami alebo inak ?
Pokiaľ to má kolesá alebo kozy, tak s tým budú čoskoro problémy...
valekf
Tak nejak, kamarad mi pise, ze je nacly vinuti, je to mozny? druhej altik je z vrakace
valekf
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Bezna vec.Jak pise Ladas.Z vrakace altik, mel ho dat prvne odzkouset,
nez ho tam dal, bo asi vis jaka to je pakarna ho tam dat.
valekf
mel jsem ho za hodku venku a za pul hodky zpet na aute, ale pravda no dneska tam sjedu znova at mi da jinej
Miki2t
Kolik stoji takovej altik na vrakecu ?
anydraj
S Polska vcetne nove volnobezky jsem daval 2500
Repas
valekf
vrakec 800-1400 bych rekl vic chtit ani nemuzou, jinak dal mi altik z marei td 100 koni ma jakejsi vyvod na vzduch trochu jsem ho upravil ale vlezl se, ale furt litaj otacky 820-880 a ma to strasnej zvuk, na te spodni hranici rezonuje cely auto, vymenim jeste pro klid duse klinak, byla tam pul milimetrova trhlinka
Miki2t
Altik z JTD 110 pravdepodobne mel volnobezku. z td100 asi mit nebude.
Nove dily (dve loziska, zberac,uhliky) na repas altiku stoji asi 300kc, jestli si netroufnes tak repas kolem 1000az1500kc a nova vonobezka cca 800az1000kc. Je to mnohem vyhodnejsi nez altik z vrakecu.
Rozvody taky kupujes na vrakalu ?
Jestli kolisa napeti, tak zvyknou kolisat aj otacky motoru. Videl jsem kolisat napeti na baterce od 13 d 15V a otacky taky kolisali v ritmu napeti
mareak
Příspěvek od mareak »
Prosoupany krouzky
Zpět na „Italské vozy“
