Brava JTD nestartuje
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
jimar
Příspěvek od jimar »
Ahoj.Mám problém,vypnul jsem motor,asi po minutě jsem chtěl nastartovat,ale nic.nerozsvítí se mi kontrolka žhavení ani motoru,nespustí se čerpadlo...motor jen naprázdno točí.VYzkoušel jsem pojistky a relátka,ale nic jsem nezjistil.Napadla mi ještě spínací skřínka,ale když jsem jí vyndal tak ona nejde moc rozebrat.a vypadá OK.Napadá vás něco co bychměl ještě zkusit?Děkuju moc za rady...
wenka
Příspěvek od wenka »
podívej se na bezpečnostní vypínač přívodu paliva.
Fiat Marea Weekend 2,4TD
jimar
A kde je?jestli myslíš nějaký "tajný" vypínač tak to nemám.Díky
Peete
Příspěvek od Peete »
jimar píše:A kde je?jestli myslíš nějaký "tajný" vypínač tak to nemám.Díky
ne, on myslel narazovou pojistku,ale pokud to jelo, tim to nebude, ledaze bys zapomnel dodat, zes s tim narazil do zdi... (noteeth) (noteeth) :D
Peete
co immo, rozsviti se klicek???
wenka
Peete píše:
Nemusí narážet do zdi stačí když si rychle posune sedadlo řidiče.Stalo se mi to a bylo to docela k smíchu.
jack91
Příspěvek od jack91 »
kde se ta narazova pojistka nachazi?
dikys
Golf TDi PD 74kW, 03.
toyota.kzj
Příspěvek od toyota.kzj »
pod sedadlem ridice.
jack91
super, dikys
Zpět na „Italské vozy“
