TDI-1Z(66kw)-výpadky výkonu
Napsal: 08 črc 2007, 13:35
od Lacko_TD
Ahoj kluci.Mám vento 66kw s motorem 1Z
.Problém je v tom že když sešlápnu plyn tak přibližně ve 120km/h auto zpomalí.Dost poklesne výkon.Jako by byla špatná dodávka vzduchu nebo paliva.Dělá to jen při určitý zatěži.Např na 5q při 2500ot/min.Nebo do kopce.Jako by klouzala spojka.Ale spojka by se projevovala i jinak
Může to být turbem?Koukal sem do hadic přec IC a je tam trochu olej.Přemýšlím že by to mohli být i trysky.Motor má natočeno lehce přes 200tis a rv.je 95.
Budu moc rád za jakejkoli nápad či radu.Moc tomu nerozumim tak bych byl rád kdyby se s tim někdo projel a řekl čim to může být.Jsem z Chomutova tak myslim že se někdo najde.Ještě jednou moc dík.
Napsal: 08 črc 2007, 15:44
od radimes
Napsal: 08 črc 2007, 16:57
od RenéN
Mám !už vyřešený problém! o kterém píšete.
Vyměnili mi "intercoler" a vše se uklidnilo a teď táhne i po oněch kritických otáčkách, či rychlosti. Golfík 1,9TDI mi u 2100ot. zůstal viset a nešel nahoru, po zařazení vyššího stupně zase tahal, ale jen 2100. Řekli mi v servise, že stačí malá prasklinka, nebo netěsnost a výkon kolísá, ne-li slábne...hodně štěstí s nalezením závady René
Napsal: 08 črc 2007, 17:25
od Lacko_TD
Dobrá,díky.Podívám se na to jestli to někde nefičí a uvidíme...
Napsal: 08 črc 2007, 17:29
od Lacko_TD
Problém s dírkou na rozvodu vzduchu by byl reálnej.Ono je to znatelný jen při určitých otáčkách-tj. při určitým tlaku.Když jsem zkoušel maximálku tak jen 140 a dál ani ťuk.Zatáhlo a polevilo.
Napsal: 08 črc 2007, 18:01
od Bugs.Bunny
Lacko_TD píše:Problém s dírkou na rozvodu vzduchu by byl reálnej.Ono je to znatelný jen při určitých otáčkách-tj. při určitým tlaku.Když jsem zkoušel maximálku tak jen 140 a dál ani ťuk.Zatáhlo a polevilo.
MAF je ok?
Napsal: 08 črc 2007, 18:52
od Lacko_TD
Sorry ale co je to MAF?
Napsal: 08 črc 2007, 19:08
od Bugs.Bunny
Lacko_TD píše:Sorry ale co je to MAF?
Já se omlouvám. Váha vzduchu.
Napsal: 08 črc 2007, 19:43
od Lacko_TD
Ani nevim.Jak bych to poznal?Dá se to někde napíchnout a změřit?Sem laik
Když sem váhu odpojil tak to jelo jak 16D.Když jí zapojim tak je to živější.Takže úplně Ko nebude.Navíc auto nejde do otáček při rozjezdu-třeba na světlech se na 1st. rozjíždí hooodně pomalu a tak při 2tis trochu zatáhne.Asi by to chtělo napíchnout a zjistit co je tam za chyby.
Napsal: 08 črc 2007, 19:47
od Bugs.Bunny
Lacko_TD píše:Ani nevim.Jak bych to poznal?Dá se to někde napíchnout a změřit?Sem laik
A hlavně tu váhu změřit pomocí vagu..........a to by v CV neměl být problém. Zkus třeba Holze
Napsal: 08 črc 2007, 20:18
od Lacko_TD
OK.Díky moc za rady.Jdu ho shánět.Pak dám vědět jak sem dopadl.
