malo se mi ohriva motor
MARTIN123
Příspěvek od MARTIN123 »
Ahoj,muzete mi nekdo poradit?Mam passata b5 TDI 81kw a spatne se mi zahriva.Horni hadice je tepla a spodni je studena.Termostat jsem dal novy,ale teplota jde max. na 70°C. :? Diky za odpoved
Reewiden
Příspěvek od Reewiden »
bud je vadny aj novy termostat co sa stava casto .. alebo mas zle cidlo teploty ..
MARTIN123
ma se pri takove teplote tocit sahara?
Reewiden
Ak mas zapnutu klimu tak ano.. Ak nie tak mas teplotu cez 90° len cidlo teploty ukazuje menej
foryst
Příspěvek od foryst »
už jsem se setkal na moji oktávě z vadnou vodní pumpou málo hnala vodu ale ve tvém případě to bude asi čidlo
toefuk
Příspěvek od toefuk »
ked je spodna studena a vrchna tepla, znamena to ze termostat je OK a plni svoju funkciu. Skor cidlo bude KO. Mozes ho premerat:
http://www.autozone.com/repairguides/Vo ... 52801bfc48
MARTIN123
zatim vam dekuju,pokusim se to vyresit ;)
když ti pumpa málo že ne vodu tak zastav, na volnoběh zatop po chvilce ti pujde studený vzduch,
MARTIN123
topi to stejne
miisar
Příspěvek od miisar »
Prosim o rady uz mi dosly napady, mam ten samy problém. Při delší jizde teplota stoupne na 70 a vic ani tuk. termostat venku uz 3x z toho 2x novy wahler, na vagu teploty stejny(pristrojovka-motor).
miisar
Prosim kdo mi poradi, co jsem mohl na termostatu udelat spatne?
Máš ho nasazen do těch pacek na nátrubku?
miisar
Já tam prave ty packy nemam, ale řekl bych ze by nemely mit vliv na funkci, uz sem ho menil asi před 3 rokama a packy tam nebyly ani predtim
miisar
Je to fakt zase perlička, vůbec nevim co dál. Dneska sem to meril v nádobce teplomerem a teplota odpovídá budíkum.
