olej v novem turbu?
Napsal: 19 lis 2014, 22:11
od erwin
Zdravim dieselpoweraky
.Mam dotas na octavii 81kw asv 1.9tdi
.Nechal jsem si vymenit stare turbo za nove.Je to garrett.Schvalne po ujeti 1000km v sani mam olej.Opravar my po vimene turba ani nedal novej olej
.Hned jsem ho vymenil.Vyndal jsem u turba hadici a byl tam olej.Mozna ze staryho.Vsechno jsem vycistil.Trosku houka ale tahne.
je to normalni??diky
Napsal: 19 lis 2014, 22:22
to je kde napsáno že po výměně turba se musí měnit olej?
Napsal: 19 lis 2014, 22:33
od erwin
Prave proto se ptam?Nekde pisou ze jo.A zase ze nemusi.Diky za odpoved
Napsal: 19 lis 2014, 22:52
erwin píše:Prave proto se ptam?Nekde pisou ze jo.A zase ze nemusi.Diky za odpoved
kdyžpíšou že jo tak at to něčím doloží olej se mění podle servisního plánu
Napsal: 19 lis 2014, 23:12
od tantor-bn
Ja mam tiež new GTB a tiež mam v IC olej.
Napsal: 19 lis 2014, 23:21
od Jarda S.
slovacek.milos píše:to je kde napsáno že po výměně turba se musí měnit olej?
v každej příručce co ti dá solidní firma k novýmu/repasovanýmu turbu
Napsal: 20 lis 2014, 07:27
Jarda S. píše:slovacek.milos píše:to je kde napsáno že po výměně turba se musí měnit olej?
měl by si se řídit výrobcem dílenskou příručkou, nějaký trouba co seděl v telekomu a drátkoval je schopný vymyslet cokoliv, i zde najdeš mraky odpůrců proti výměně na 3O.OOO km, třeba řízení tam už dávají taky papír co a jak aby nepadla záruka, jak namontovat a sprovoznit ale že dát nový olej který stejně dáváš protože vychcal nepíšou
jinak moc zkušeností stím nemám když někomu řeknu cenu z kell tak
jede pyrč obvolává známé
vysedává u internetu, pak něco přinese a v případné reklamací napíšou jsem nedodržel utahovací momenty a turbo se zkroutilo a podobné výmluvy
Napsal: 20 lis 2014, 07:35
od toefuk
pokial nebudes mat oil catch tank tak tam olej bude vzdy. Otvor kapotu a pozri na motor, z hlavy valcou ide hadica do sania pred turbo.
Napsal: 20 lis 2014, 08:31
od jordee_23
toefuk píše:pokial nebudes mat oil catch tank tak tam olej bude vzdy. Otvor kapotu a pozri na motor, z hlavy valcou ide hadica do sania pred turbo.
presne..a divil by si sa kolko tade prejde oleja do sania...a cez turbinu do IC atd..
na rotacke sa to pohybovalo v decakoch na 12000km sa zalezalo aj od jazdenia...palby znamenali rychlejsie stupanie hladiny.
Napsal: 20 lis 2014, 11:57
od martinsidlo
Díky tomu je krásně vidět jakákoli malá nětěsnost,je to okolo mastné.
Napsal: 20 lis 2014, 13:20
od jericho-3
Ta výměna oleje je samozřejmě prevence, když jsem měnil turbo na JTD, zjistil jsem že na něm/oleji/majitel má skoro 40000km. Takže jistota je jistota..
Napsal: 20 lis 2014, 20:38
od cin
Taky jsem za vymenu, i sobe jsem pri vymene turba olej nechal vymenit, pri investici 19 tis za novy VB, 2 tis za praci , se uz ten 1,2tis za olej a filtr ztrati a mam jistotu ze bude vse mazat jak ma
Re: olej v novem turbu?
Napsal: 20 lis 2014, 21:18
od Biimbo
erwin píše:Zdravim dieselpoweraky
odpoj si oddych z ventil deklu do catch tanku nebo jen vyveď ven,vyčisti sání,pojezdi 1000km a pak se tam podívej znovu..
Napsal: 21 lis 2014, 19:28
od ondrejj.k
znam mnoho aut co to bere tim odfukem do sani,takze celkem pohoda vuci turbu
