přeskládání motoru
whiler
přeskládání motoru
Příspěvek od whiler »
Zdravím, mám octavia RS 2007 BMN a na dálnici mi praskla klika, sehnal jsem si blok z Passata, který by měl být, až na vyvažovák uplně totožný. Vše jsme přeskládali, nechali hlavu z octy a mechanik mi sdělil, že to něják nešlape a diagnostikoval špatný vstřiky, ale! Ty vstřiky maj najeto 5000, protže byly měnený na kulanci. Je to možný? :? :?
Udajně to při potkání mohlo kelpnout do vstřiků, což mi přijde jako uplná hovadina, vzhledem k tomu, že se to potkalo jen na začátku.
Startuje to asi 10 minut a nejde to vůbec do otáčet a má to strašně tvrdej zvuk
Octavia RS 2007 White
jestli vstřik nic neuhodilo zespodu měl by být ok
whiler
ok, kde tedy ale může být problém? (hm) :?
whiler píše:ok, kde tedy ale může být problém? (hm) :?
přeskládat motor může být i cesta do pekel ;)
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
slovacek.milos píše:
a tam bych hledal problem :)
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Kompresia zmerana???
A naprázdno je vše v pohodě? Když otáčíš motorem? A když by se vyndaly žhavičky, tak se motor starterem normálně protáčí bez ran?
whiler
Vyzkoušíme zítra.
Ten motor je sice přeskládaný, ale 80% dílů je nových, vybroušeno, nové písty, těsnění, ventily šrouby, no nebudu to prodlužovat, je v tom vysypaný prasátko s pocitem, že to koenčně bude jak nový... No a ejhle...
[quote="whiler"]Vyzkoušíme zítra.
Ten motor
ak ti pojde z motora zvuk ako keby kovový regál padal dole schodmi ver tomu že v tom motori je volačo zle (LOL)
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Komprese dobrý? Při vyndanejch žhavkách prášej vstřiky?
Oct asv 2000, DieselPower
whiler píše:Vyzkoušíme zítra.
Tohle se prostě může stát, může to být kravina, třeba ohnutý plech pod setrvákem atd..Jde jen o to, nepropadat panice a s čistou hlavou uvažovat, kde může být chyba..
Fulltank
Klasicka moje otazka :D gufero na klice u prevodovky jste montovali jak?
Fulltank píše:Klasicka moje otazka :D gufero na klice u prevodovky jste montovali jak?
asi klasicky nic neodmastili ještě ho namazali a bez přípravku jeb ho tam :)
prosímtě nečetls někde kolik hodin se má nechat usadit?
Fulltank
Ja mel namysli to gufero se snimacem otacek :) . Pokud je to gufero s pameti bez perka ma se nechat 4h oddechnout po montazi aby se srovnalo.
Fulltank píše:Ja mel namysli to gufero se snimacem otacek :) . Pokud je to gufero s pameti bez perka ma se nechat 4h oddechnout po montazi aby se srovnalo.
joto sem tady četl 4 hodiny, ale měl jsem možnost se zeptat PTFE bez perka a borec mi řekl zas 24 hodin,říkám mu 4 hodiny a on nech to do druhého dne
ak to tak dělám odmastím petku nasunu a nechám do druhého dne
