golf tdi ASZ nejede
PeTTeK
golf tdi ASZ nejede
Příspěvek od PeTTeK »
Prosim Všechny o pomoc., dnes jsem auto normálně nastartoval, šel si otevřít vrata cca 3minuty a vyjel jsem ujel jsem 100metru a auto zdechlo, zkoušel jsem nastartovat tak motor jen točil, nafty mám čtvrt nádrže, po asi 10tém pokusu o nastartování motor naskočil ale po minutě zase zdechnul, co mám vyzkoušet nebo udělat, ted čekám až se mi dobije baterka protože jsem ji už vyštavil......
ondrejj.k
Příspěvek od ondrejj.k »
sepne ti cerpadlo pri zapnuti klicku?
toledo ahf,184/450
PeTTeK
Ted už mi to jede, ale v čem byl problém nevím, čerpadlo neseplo tak jsem ho vatahnul a zkusil přes aterku a nic, tak jsem uvážil, že bude špatné, ale dal jsem ho zpět do nádrže, že se tomu budu věnovat zítra, protože jsem z toho měl celý den zkažený, a když jsem ho tam dal a zapojil tak najednou šlo, baterka se mezi tím dojela a na potřetí motor naskočil a jede. nicméně zůstává otazka co se stalo, aby to semnou nevypeklo někde dál než 100metru od domu? jestli bylo něco čerpadlu v nádrži tak by to asi nenastartovalo ani ráno a i kdyby nefungovalo a motor už běžel neměl by přece zhasnout jako když dojde nafta od toho tam to čerpadlo není umí mi někdo odpovědět. nechci zůstat někde stát dík
toth.stefan
Příspěvek od toth.stefan »
Vag-Com? Rozvody? Tesnenia vstrekov?
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
PD bez čerpadla umí zdechnout i za jízdy. A když evidentně nemakalo, tak kde jinde hledáš problém?
Oct asv 2000, DieselPower
PeTTeK
a jak je možné že to bez podavačky nejede? a proc teda to čerpadlo nešlo a pak z ničeho nic zase jo? co se tam mohlo stát, mám ho preventivně vymenit ? v konektoru proud byl takze problem jen v čerpadle. dik
řešil jsem něco podobnýho na passatu 3C, tak to nešlo nastartovat po vyjeti z vrat, u filtru nešla nafta, když jsem oddělal dekl a udeřil na čerpadlo tak se rozjelo a auto jelo, dal jsem jinou podávačku a od tý doby OK
ondrejj.k
az se to zase stane tak jdi zmerit napeti k cerpadlu zda ti dotoho neco jde,kamos to mel v kabelazi
toledo ahf,184/450
JHBullit
Příspěvek od JHBullit »
urcite ma na to vliv podavacka? mel jsem jedno z prvnich pd 85kw a to podavacku vubec nemelo a vse makalo jak melo...
Tak on psal ze ji ma ne?
Kdyz nepojede,tak se to projevi ma 100%😃
ondrejj.k
kamos ma g4 ajm rok 01 a delalo to taky,ale cerpadlo ok proste dotoho chvilkama sla stava a nekdy ne..tak se resila kabelaz a v dratech to bylo ale ze svorkovnice to neslo,takze dotek
toledo ahf,184/450
Octava
Příspěvek od Octava »
prvni pdcka 85kw treba podavacku vubec nemely a jezdi ;)
Octavia TDi PD 4x4
Golf II 1,6TD 59KW SB
Jo to jo,nikdo netvrdi ze ne
Ale pokud je to provedeni s podavackou tak to bez ni nefunguje..
PeTTeK
Hosi tak do ted vse fungovalo. Ale dnes rano podacacka zase prestala jit. Zajimave je ze auto ale normalne jede tak nevim jestli to mam nejak resit nebo ne...ale at me to nekde nenecha. Co myslite?
jaks to poznal že přestala jit teda ?
