VAG-K+CAN kabel
Napsal: 04 pro 2014, 16:52
od muglaba
ahoj koupil jsem si na internetu kabel , je na nem psano z jedne strany, VAG-K+CAN, a z druhe to same + COMMANDER FULL, je ktomu program VAG-K CAN Commander 1.4- kterej funguje bez problemu pod XP
ale zajma me zda pres tento kabel jdou spoustet i jine programy jako treba VAG-COM ,VCDS...
skoušel jsem vag 409 a prave nesel tak nevim jestli dělam chybu ja nebo proste kabel umi jen ten jeden program
diky za radu
Napsal: 04 pro 2014, 17:11
od origoš
Nic jiného na tom nepoběží.
Napsal: 25 pro 2014, 08:06
od boas4
Ahoj koupil jsem kabel je na něm 12,12 HEX-CAN ross tech nainstaloval jsem program i ovladače ale píše to při provedení testu port status ok ,interface not found
na českém programu stav portu ok ,rozhraní HEX nalezeno ,stav sporný,K1 zkrat na kostru,K2 zkrat na kostru,CAN sporný :cry:
Napsal: 25 pro 2014, 08:35
od jurosdi
Máš to pri teste napojené v aute???
Napsal: 25 pro 2014, 09:10
od boas4
já blbec teď jsem to zkusil v autě a jde to dík za radu
