alhambra tdi pd aui tlakuje voda
JHBullit
Příspěvek od JHBullit »
ahoj poradite co by mohlo tlakovat vodu je dana nova vodni pumpa novej termostat sundana hlava zkontrolovane tesneni to je ok a stejne tlakuje voda a ani se neotevre velkej okruh hadice do termostatu je i pri 90 na budiku studena nejaka rada? diky
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
tesneni zkontrolovane znamena co presne?
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
Taky by mi to celkem zajímalo;-)
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Propadlej blok kolem 3 tiho valce?
U PD klasika.
JHBullit
zkontrolovane tesneni znamena vizuelne ok :D
Fulltank
Tak si to dej znova i s brousenim hlavy :D a novym tesnenim
JHBullit
hodim novy tesneni slozim a uvidi se
Fulltank
srovnej hlavu ;)
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
a blok taky...
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
Huml
Příspěvek od Huml »
a pak až to všechno složíš a bude to tlakovat dál, tak vytáhni z tý hadičky co jde do nádobky takovou ucpávku, je jen malou dirkou, která se ucpe a pak to vypadá, že to tlakuje, protože motor se nemůže odvzdušnit, jde nahmatat, když ty hadičky prošaháš ;)
JHBullit
tak nahozeny novy tesneni pohral sem si s hadickou jak psal huml a vse ok :)
pafka
Příspěvek od pafka »
huml to psal proto, že to nové těsnění byla zbytečnost
Tady je problém, že není v nádobce vidět, zda voda koluje. Tuhle brzdu v hadičce mají i jiné vozy. Já hadici vždy sundám , nebo posunu, abych viděl zda tuty prochází kapalina. Je na tom i krásně poznat, zda pumpa /nebo chladič není ucpaný/pořádně funguje, musí být souvislý proud. U TDI to jde hůř, protože chlazení moc nepotřebuje, a když teploměr normálně lže, jezdí se až do problému..
Šíny
Příspěvek od Šíny »
Nejsem si jistej u tohoto motoru ale jestli to ma chladic egru takho zaslep.... a pak uvidis nafukuje se to vejfukovejma plynama.
