Aky olej 2.0 TDi PD 103kW 16V BKD 200000km
mishoE
Příspěvek od mishoE »
Zdravím páni, chcel by som sa poradiť aký olej dať do motora BKD - 2.0 TDi PD 103kW 16V pri cca 200000km, špecifikácia VW 507 00??? Ďakujem
O3 Liftback RS look 2014 - 110kW
ex - O2 FL TDi Elegance 2010 77kW BXE
Nissan Terrano 2.7TD OffRoad =) 1989
ex - O2 Combi TDi Elegance 2005 - 103kW BKD
ex - O1 Combi TDi SLx 1999 - 81kW AHF
ex - O1 Liftback TDi Elegance 2002 - 81kW ASV
Warlockvw
Příspěvek od Warlockvw »
daj tam olej taky,aby splnal uvedenu špecifikaciu
Profesionálne zváranie TIG-AC/DC,opravy zváraním auto-moto dielov-ocel,nerez,hliník.Zákazková kovovýroba
Škoda Octavia Combi 1,9 TDI 4x4,74 kW,ATD,6-ti kvalt-repas prevodovky od p.Ivan Sixta
mishoE
myslel som viskozitu...napr. pri tych km aj 5W40?
Warlockvw
jazdis na Longlife vymenu?
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Pokud jezdíš v systému LongLife, pak máš jedinou možnost, a to je VW 507.00 (což jsou oleje SAE 5W/30). Pokud měníš po 15.000 km v pevném intervalu, pak stačí specifikace VW 505.01 (pokud tedy nemáš DPF) a tam máš na výběr z SAE 5W/30 a 5W/40.
gummy
Příspěvek od gummy »
Ja menim po 15.000km a davam 5W/40 505.01 :)
Škoda Octavia II combi 2.0TDI/16V BKD
103Kw/155Kw 320Nm/490Nm hybrid,EGR off,4bar map senzor r.v.2005
Ctyri valce staci,kdyz hybrid tlaci..... :)
mishoE
DPF nemam.......planujem menit do 15000km, momentalne som tam dal MOL 0w30 LL VW 507 00 a vraj musi ist hned von, ze je prilis riedky :( som myslel ze by mohol ostat do najblizsej vymeny, co si o tom myslite? Ď.
Ashley
Příspěvek od Ashley »
0w30 507 00 som este nevidel
Pokial splna 507 00 von nemusi, akurat ti ho ho moze viac zozrat po dalsiu vymenu. Ja mam 250 t km a davam 5w40 505.01, da sa zohnat za dobre ceny, zerie ho motor menej a menim po 12 000 cca.
FI MPi (ame)
FIII HTP (cgpb)
O3 TSI (dada)
LB
Příspěvek od LB »
chci se vas zeptat jaky olej do mého BKD před dvěma lety tam byl dany 5w40 a najelo se na nej 8 tis km..chci dat novy tak se chci zeptat jestli ten samej nebo muze byt i jinej?
Ashley
Moze tam ist 5w 40, ale podstatny udaj je, ze musi splnat normu 505.01
FI MPi (ame)
FIII HTP (cgpb)
O3 TSI (dada)
Eric_
Příspěvek od Eric_ »
A najideálnejšie je dávať 507 00 a meniť po 15 000 vieš že si urobil maximum pre motor. :D
Ja dávam MOBIL1 ESP Formula 5W-30 a môžem povedať super
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Eric_ píše:A najideálnejšie je dávať 507 00 a meniť po 15 000 vieš že si urobil maximum pre motor. :D
A to ti řekl motor? Zajímalo by mě co by ti řekl když bys dával 505.01 5W40 a měnil po 10tkm (LOL) Maximum je totiž silný tvrzení a nejideálnější možnost záleží na provozním režimu ;)
Člověk se pořád učí.
leguan
Příspěvek od leguan »
měním po 10 tisících 5w40 norma 505.01 a žadny problem :-)
Tiguan 2 2.0 tdi
LB
Příspěvek od LB »
tak dle servisni knizky tam mam nastaveny QG1 coz je longlife interval takze dam 5w40 (VW 506.01,VW 507.00) moje otázka zni,muzu tento olej menit po 15 tis km??uskodi to hodne motoru?a nebo před vymenou zajet at mi to nakoduji na QG2 na 15 tis interval abych mohl davat 5w30 (VW 505.01 VW 506.01 VW 507.00) chci totiž olej menit každých 15 tis km.
leguan
maš to slušně pomotany QG1 LONGLIFE OLEJ 5W30
QG2 OLEJ 5W40 VYMĚNA 15000 KM NEBO 1 ROK
Tiguan 2 2.0 tdi
