meriva 1.7cdti 74kw
meriva 1.7cdti 74kw
Jednotka KO? Motor nastartuju,spustí se větráky chladičů při teplotě 0st..Chyby- váha vzduchu,teplota vzduchu, teplota chlaz,tlak v railu,teplota paliva. Snímače teplot proměřeny k ecu a odpor v pořádku podle hodnot v autodatech.V live datech teploty rozdílné voda,vzduch palivo motor studený,přístrojovka voda -40st. Díky za rady.
- romanespana
ta jednotka nema na tuty napajeni, bere stavu kristus vi odkud, projed konektor na piny at vis pres autodata nebo tolerance data kterej pin ma co ma mit a dojdes k pinu kterej bude hluchej
