Golf 3 1.9 TD starter + kontrolky
Zdravim panove.Popisi vam svuj problem.......Nejdrive dotaz jakou navaznost ma spinacka?Nejdrive pred tydnem prestal jit starter.obcas cvakla civka obcas ne,po privedeni + primo na civku nic.Dnes jsem prisel chci vyzkouset a ejhle kontrolky se nerozviti funguje jen palivomer.Spinacka zlobila drive moze mit az takovy vliv?
MK3 86 KW 1.9 Td AAZ.
čerpadlo poladěno IC dodáno tlačíme 1.1 bar.
dobijeci a napajeci soustava je v poradku jakozto elektrikar si ji udrzuji v poradku.Sundani starteru nebude problem spis jako to proc tak najednou kdyz vsechny konetkory jsem pred 2 mesici precvakval a daval nove...
+ jakozto pojistkovka,relatka a elektrika kompletne
[quote="slovacek.milos"]pokud máš OK aku TAK MUSÍŠ DÁT SILOVÝ PROU NA PADESÁTKU TO ŘÍKÁŠ ŽE NECVAKNE A pk přímo na starter kontakt co de přímo do starteru točí se vůbec?[/quote
ted uz ani netoci.....myslim ze to bude mit co spolecneho s temi dlouhymi starty ted v zime bud bude jen civka nebo uhliky ale poklepani nepomohlo
[quote="Akiro"][quote="slovacek.milos"]p
pokud dáš + kabel ale jiný kabel z baterky, p římo na šroub co de do starteru a nic, na cívku 5O a nic, starter ven a vyměnit uhlíkový blok, ěkrábni taky o starter jestli je kostra vpořádku
a jetli máš starter vpředu pojený s držákem musíš si podepřít motor heverem a mírně předepnout
slovacek.milos píše:Akiro píše:VYreseno.natahany silove minusy ke starteru+ novy bosh starter...kdyby jste videli jak vypadal ten predchozi.spaleny komutator uhliky napadrt....aspon vim jak ma spravne tocit starterslovacek.milos píše:p
