Pomoc s výběrem auta pro přítelkyni
mir77
Příspěvek od mir77 »
Hezké svátky všem,
určitě odpočíváte a nacpáváte se zbytky salátu a prolézáte fórum a koukáte, komu s čím poradit či předat zkušenosti :)
Chystám se kupovat v průběhu ledna či na začátku února auto přítelkyni. Není náročná, teď jezdí Favoritem, takže jejím největším přáním je, aby to mělo posilovač a moc nežralo i malý děti kolem cesty :)
Rád si nechám doporučit i něco mimo koncern, každopádně jsem na něj zatížený a alespoň vím kam sáhnout, když něco. Chtěl bych, aby se cena vozu pohybovala někde plus mínus kolem 70 000 Kč a vzhledem k tomu, že bydlíme na kopci, nemáme garáž a přítelkyně jezdí každé ráno 8 km z kopce a pak rovnou najíždí na rychlostní silnici, tak jsem spíš pro benzín.
Sám mám vyzkoušeno, že s teplotami kolem nuly a nastaveným bufíkem svoje TDI neohřeju, než najedu na rychlostku, ona by tam měla vyloženě kosu.
Původně jsem koukal na nějaký Fabie se starým dobrým 1.4 MPI, ale faktem je, že ty auta se mi nelíbí. Polo bych volil daleko radši, ale jsou dražší a je to samý HTP nebo 16V, tak jsem nakonec usoudil, že asi nemá cenu koukat po nějakých prckách a zaměřit se rovnou na Octávku, Leona nebo Golfa či Boru s 1.6.
Má otázka je, jak na tom ty motory jsou co do spotřeby, životnosti, servisu atd. Jestli je lepší 8V nebo 16V, jak to bylo s těma převodovkama o osmiventilů, na co si dát pozor a jestli se nepodívat po něčem úplně jiném.
Takže díky za rady a postřehy :)
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
Toledo244
Příspěvek od Toledo244 »
Mám Leon 1M 1,4 16V Nemôžem si na to sťažovať,mali sme ho v rodine od výroby.Má cca 150 tkm,na motore sa nemuselo absolutne nič robiť okrem bežnej udržby.Pokiaľ som s nim nejazdil ja,motor sa za studena dosť často vytáčal a nič sa mu nestalo.
Spotreba pri ľahkej nohe 6 - 7l,pri rýchlejšej jazde sa zmestíš do 9l
Nežerie olej,myslím že 1,6 boli na to náchilnejšie
Na to,že je to len 1,4 je to dosť živé a dobre sprevodované.
S prevodovkou som zatiaľ problem nemal,ale 1. rýchlosť mi ide ťažšie zaradiť,ale to môže byť aj preto že olej v nej ešte nebol menený...
Naposledy upravil(a) Toledo244 dne 26 pro 2014, 09:47, celkem upraveno 1 x.
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
1.6 jsou pelešárny , pokud ten motor jezdí podchlazenej tak žere cca 10l
a už hodněkrát sem zažil že u těchle motoru přibýval olej (prosakoval benzin přez kroužky )
osobně bych volil 1,8 turbo , ty motory sou hodně povedený
na 8km z kopce je to 1,8T nesmysl pokud máte druhý auto v záloze 1,4 nebo 1,6 ideální volba topí to za chvilku ale nepočítej s tím že na takovou vzdálenost to bude ohřátý a bude jí to topit na plný pecky...
mir77
Tak počítám s tím, že to bude alespoň topit, narozdíl od TDI, který by spustila z kopce :)
Vím, že ty 1.6 mají mouchy, tak se právě ptám. Chtěl jsem právě něco alespoň trochu živějšího a co si pamatuji z tátovi služební Octávky, tak to nejelo úplně špatně. Ta 1.4 je slaboučká. Když si vezmu, že každej den zase povalí 8 km do kopce, tak si myslím, že těch 100 koní je lepší volba.
Každopádně opět, rád si nechám poradit, proto se zde ptám co a jak :)
V minulosti:
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
KUP SI subaru to topí za dvě minuty , ale nevohřeje se taky
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Jestli teď jezdí Fakanem a píšeš že auto moc neřeší tak ta Fabie 1.4 Mpi bude ideal..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Jo, to má přítelkyně známého a on mi povídá, čoveče ale to není špatné auto, ona jen jezdí.../ma to od nova/
mir77
Slyšel jsem už od pár lidí, že Panda není špatná, ale určitě by to nebyla má první volba. Každopádně rád bych něco trošku většího. Jak už motorem, tak i rozměry, hlavně tedy kufrem. Nemusí mít zrovna stěhováka jako je Octávka, ale když jezdí k rodičům, tak jí je Fáčko malý :)
V minulosti:
větší kufr jak fábie? Audi A2 a budeš se divit malý auto s velkýma možnostma...
Biimbo
to už radši tu fobii v kombajnu. Na tu aspoň sežene karosařinu na každým rohu až to pošle do závěje..
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
kupuješ si auto na ježdění nebo otloukání...
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Neviem preco riesis vykon zenska moze mat aj 200koni pod kapotou a pojede 6Km za traktorem a nepredjede ho
si myslim ze 50kw musi stacit
mir77
Ač bych nevěřil, že to někdy řeknu, tak nemůžeš všechny ženský s řízením hodit do jednoho pytle. Preference jdou k trochu silnějšímu motoru, než je 50 kW. Proč se upejpat, když to bude papat stejně, že?
Jinak neřeším auto na otloukání. Na to měla Fáčko, s novým autem nemá co otloukat. Každopádně to neznamená, že koupím něco, na co nebudou k mání díly. Třeba těch A2 jsem viděl jezdit takový minimum, že už kvůli tomu bych to nevzal.
V minulosti:
Zpět na „Diskuze o autech“
