Problém z naftou a čerpadlem
Biike
Příspěvek od Biike »
Zdravim nevíte někdo proč mi jde nafta z čerpadla do střiku a ze střiku už ne? :( + mi jde nafta z přepadu. 2x čerpadla pořád to sáme jiné střiky pořád stejné nevím už si rady.. :( děkuji za případné odpovědi.
marty81
Příspěvek od marty81 »
To vypadá že to má malej tlak,zkusil bych novej filtr ,nebo se podívat na sítko v nádrži
auto typ motoru to je tajné :?
Biike
Golf4 1.9 tdi 66kw ALH přestavba na 230hp vše hotovo kromě vedení k ic a výfuku a nejde ta nafta no poslední problém ale pořadnej :(
takže povolíš trubku u vstřiku zatočíš motorem a cáká nafta jo?
Biike
přesně tak pak tam dam střik a nic
co řj motoru máš ji připůsobenou s imem?
Biike
jojo mam,to tom bylo puvodní
když zapneš klíček zarachotí v čerpadle? nebo sdělej horní dekl a mrkni jak zapneš klíček tak si řj motoru přešte dráhu nastavovače a pak nastaví startovací dávku :?
Biike
jojo vtom celkem dost zacvaká a zítra to vyskouším
a eště proč to teče z toho přepadu?
z přepadu to teče normál tlakuje lamelové čerpadlo když ročíš motorem, dej si na tu trubku prst pokud tam není tlaak tak ti nafta teče zas do čerpadla
čerpadlo nenastvuje startovací dávku ale je tam režim stop
Biike
Aha tak děkuju zítra dam vědět :)
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
A vstreky si mal na skusacke? Ci si ich len otvoril, strcil tam dyzy a cakas ze co sa stane?
miraspetrowski
Příspěvek od miraspetrowski »
TDI tech píše:A vstreky si mal na skusacke? Ci si ich len otvoril, strcil tam dyzy a cakas ze co sa stane?
pořádně procákat vstřiky na zkoušečce,bude-li v nich i třeba jen malá bublinka,,nafta neprojde z trysek ven, kor pokud si je měl rozmontovaný,takhle jsem vymlátil dvě baterky, než to draplo,to je ale už dávno,to jsem věděl o dieslech uplný h,,,o
moskvich 412, lada 2105, š 120ls,p 309 grd,toyota corolla-mazánek,sharan1 1,9TDI 81kW černá metla-šachovnice na blatníku
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
já když dával nový trysky tak sem jenom protočil s povolenýma trubkama a pak už to chytlo (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
