Nepravidelný výkon
pikoutom
Nepravidelný výkon
Příspěvek od pikoutom »
Ahoj,
kdysi jsem sem psal ohledně toho, že ASVčko mělo malý výkon i po výměně hadiček, turba, váhy vzduchu apod....to se částečně vyřešilo tím, že jsem ho jednodušše snažil nějakou dobu rozjezdit trochu ostřejší jízdou.
ALE....
pořád mám pocit, že to není uplně ono a co mi příjde hodně divný je to, že když je motor uplně studený tak má auto vyšší výkon(jako by turbo víc tlačilo) a po zahřátí už ta akcelerace není prostě taková. Nevíte čím by to mohlo být?
Díky Tom
19olo88
Příspěvek od 19olo88 »
Diagnostika hlasila nejaku chybu ? Čo hodnoty v kanali 11 od snimaca tlaku v sacom potrubi ? ( 3 pole )
Octavia , AGR + Frids S764, EGR off. - EX
Passat Variant 3BG - TDI PD 130PS 5q AWX, EGR off, dvojhmota 228mm+HDS57, chip 16x ps, 36x Nm.
Ford S-Max Titanium. 2.0tdci 85kw/ sw 120kw.
pikoutom
Diagnostika žádnou chybu nehlásí a když jsem naposledy měřil kanály 1,3 a 11 tak tlak byl dost blízko požadovanýmu. Z počátku rostl pomaleji, pak lehce přestřelil a pak se úplně srovnal s tím požadovaným.
To bylo, ale ještě před tím "rozježděním"
Seat Leon ASV, 1.9TDI ASV, EGR SW OFF
pikoutom
nikdo nic?
Ještě jsem někde na netu našel, že by mohl být blbý EGR....jako že propouští výfukový plyny i když to ŘJ nechce => menší vzduchu průtok váhou a menší výkon.
A napadlo mě, jestli se právě u mě nemůže po zahřátí dít to, že se ta "jehla" v EGR tlakem výfukovejch splodin snáž nadzvedne i když to ŘJ nechce.....
Co si o tom myslíte? Případně jak to zjistit na 100%?
