S764 na AHF.
romantymofiy
S764 na AHF.
Příspěvek od romantymofiy »
Zdravim panove. Nevite jestli muže to mit vliv na start za studena? Chyta to jak Avia a kouři bile než se srovnaji všechny valce. Za tepla chyta na škrtnuti. Tlaky ve valci 25-28 bar., žhavičky nove NGK a žhavi, vzduch v nafte neni :( . Už nevim kudy dal hledat. Poradi někdo? Diky.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
máš vstřiky seřízený ?
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
romantymofiy
Ano. 220 bar. Puvodni tež byly na 220bar.
cin
Příspěvek od cin »
A co rozvody, predvstrik, diagnostika - nepise treba neco ?
EDIT: AHF ma mit tlaky serizeny na 190 :o
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
romantymofiy
To by bylo moc snadne. Predvstrik těsně nad modrov čarov, diag bez zavad.
romantymofiy
EDIT: AHF ma mit tlaky serizeny na 190 :o[/quote]
Euro 3- 220 bar.
cin
Příspěvek od cin »
To pises spravne, ale to je pripad ASV
AHF je euro 2 a ma 190 bar , jeste me napadlo jestli mas OK teplotni cidlo
Zetor 25A
romantymofiy
Napada mě jen upravit start v softu ale nemyslim že by až takovej vliv měly vštši dirky ve vstřikach.
romantymofiy
Co se tyka diagnostiky vše je OK jinak bych ne prosil o radu, čidlo je nove origo.
romantymofiy
Z těma vstřikama už mam auto 5 let a posledni rok to tak blbne od 0°C dolu.
spawn133
Příspěvek od spawn133 »
Ja mam motor AHF a plni euro 3...
VW Golf IV 1.9 TDi 81kw: spojka HDS, EGR+KAT off, tlumice KONI sport + Eibach, predek tvrde Strongflex, ...
https://www.proto3d.cz/
octavia.TDI
Příspěvek od octavia.TDI »
spawn133 píše:Ja mam motor AHF a plni euro 3...
jedine z DE
spawn133
jj presne dovoz z D
cin
Příspěvek od cin »
A zkusil jsi to cidlo odpojit a start ?
Zetor 25A
romantymofiy
Ne. Mohu to skusit. Prodloužil jsem dobu žhaveni ale to nepomohlo, dnes jsem zmenil startovaci davku zastudena a otačky volnobehu za studena tak že zitra uvidim. Mě to přide jako když nejde žhaveni. Sundal jsem žhavici lištu a nastrkal do nej žhavičky, ukostřil a sundal konektor s čidla teploty, žhavičky žhavi od špičky ale než začervenaji tak to trva asy 8_10 s.
