pomocné topení octavia II
VW/Audi/Škoda/Seat
vilda1974
Příspěvek od vilda1974 »
Zdravím,
při kontrole vagem píše chybu
00361 - topne teleso pro pomocne topeni (Z35)
014 - defekt
tato chyba nejde smazat,ale pokud vagem spustím akční člen tohoto topení,normálně funguje.
Při měřených hodnotách je stále topení vypnuto.
Měřeno při -5 a na max.teplotu ve voze.
Pojistka v pořádku,co by mohlo být špatně.
Díky za rady.
lumirb
Příspěvek od lumirb »
PTC hledej tady na fóru :)
váha
Příspěvek od váha »
Je to CANove tzn. ma samostatnou diag adresu?
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
vilda1974
váha píše:Je to CANove tzn. ma samostatnou diag adresu?
Tak se mi to povedlo vymazat a dnes je tam ta chyba znova, můžeš mi prosím podrobněji popsat co s tím. Dík
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Na tom PTC odchází nějakej plošňák či co, některý nefunguje vůbec a jiný jen přes diag, na netu se řešilo x stačí pohledat. http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... 11be7b12f9
hodně o něm ví např. Rolbař z cardiagnostik
Člověk se pořád učí.
vilda1974
šulda píše:Na tom PTC odchází nějakej plošňák či co, některý nefunguje vůbec a jiný jen přes diag, na netu se řešilo x stačí pohledat. http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... 11be7b12f9
Díky za odpověď, prohledal jsem všechny fora, i to co jsi mi poslal,
přesně to se mi děje,ale nejde mi do hlavy,včera jsem chybu vymazal a vše fungovalo,bylo kolem -8,dnes je tak -3 a nic. Přemýšlím zda by to nemohlo být nějaké čidlo,nebo relé.
chyba tam je stále ta samá, tak fakt už nevím.
váha
Příspěvek od váha »
vilda1974 píše:
můžeš zkusit přepájet odpory jestli to pomůže...
Peter007
Příspěvek od Peter007 »
Ahoj vilda1974
Mal som ten istý problém s daným kúrením.Sú dva rôzne typy. Ten starší máš asi aj ty ale nie som si istý pretože to viem povedať iba podľa fotky.
No tie staršie sa veľa kazia (ten plošák čo sa tu spomínal) na internete sú návody na prerobenie starého typu na nový ale neviem či sa to oplatí. Ja som to vyriešil tak že som kúpil iné od svojho známeho čo robí s autami.Nekupoval som ale nový.
Ohľadom výpisu z tvojej diagnostiky. Niekto mi raz hovoril, že keď ti diagnostika vypíše pri niečom defekt tak sa daná časť musí vymeniť lebo je neopraviteľná.
skús to ešte preveriť
vilda1974
Díky za příspěvky, pokusím se někde sehnat starší a vyzkouším.
váha
Příspěvek od váha »
starý je po CAN a nový ovládá ECU jako na OI
Vici
Příspěvek od Vici »
to canové umím opravit pokud píše tuto chybu
014 - defekt
vilda1974
Vici píše:to canové umím opravit pokud píše tuto chybu
014 - defekt
zdravím,super zpráva. jak Vás mohu kontaktovat? Kvůli případné spolupráci.
Díky
Vici
Příspěvek od Vici »
