Mám 2 ducata a u obou začalo zlobit žhavení.1. 2,8TDI žhavý když neni velká zima a normálně startuje ted při mrazech se kontrolka ani nerozsvítila.
2. 2,5TDI když neni zima nežhaví ted v mrazech se kontrolka rozsvítí ale nezhasne auto fyzicky nežhaví špatně startuje po nastartování kontrolka bliká.Kde je problém?Jednotka žhavení vím kde je má to obojí jen jednu svíčku v sání ke které vedou 2 dráty.Má jít elektrika do obou současně nebo jak?Teplota venkovní to ovlivnuje případně kde je nějaké čidlo?
Žhavení ducato
