problém při prvním sešlápnutí plynového pedálu u 1.9TDI AHF
gullus
Příspěvek od gullus »
Když nastartuju motor a sešlápnu plynový pedál tak mi se otáčky vyšplhají max. na 1200ot. a pedál dál nereaguje,po puštění pedálu a znovu sešlápnutí už vše funguje normálně. Čim to může být?
prdlavka
Příspěvek od prdlavka »
Vyhnila kabelaz , bud natahnout od pedalu k jednotce novou nebo to opravit, vyhniva to v konektorech v kabine pod celnim oknem asi tam zatika. Pedal neodchazi.....
hlavně si vyzkoušej hadicí jak ti pod oknem odtéká voda, listí, jehličí, blato, bordel,
než něco začneš dělat
chce to i vagem mrknout je tam v jednom poli ve stupních, v nulové poloze ho řj vyhodnotí jako KO, pak bych pedál vypráskal ultrazvukem a spravidla je to OK , záleží od použité chemie,
zkus taky zapnout klíček prošlapat pedál a pak start co bude ? ;)
prdlavka
gullus
díky za radu to mě nenapadlo o víkendu na to kouknu a dam vědět jestli to tím bylo.
gullus
tak pořád stejný problém, vyměnil jsem komplet elektriku k pedálu i pedál jsem vyměnil a nic.
poradte někdo,už si nevim rady
yardarytarda
Příspěvek od yardarytarda »
a chybu to nevyhazuje?Nic?
meeiro
Příspěvek od meeiro »
Me tohle delalo na rotacce po chipu 30 vterin nic a pak najednou to chytlo. Predelal se soft a uz byl klid. Rikal neco o mape pedalu plynu
Audi A4 B5, gt2260v, spodek AVF,hlava AHF, 12mm,spičky 0.310, výfuk 70mm, saní 55mm, FMIC
gullus
ještě mě napadlo jestli by to nemohlo dělat to, že tam mam vstřiky ze 66kw motor je totiž sestaven co dům dal, ale jednotku mam 81 kw
mesi3
Příspěvek od mesi3 »
docela by mě zajímalo jak stím souvisí mapa pedálu, pokud se nepletu jedna osa otáčky druhá osa v % natočení plyn pedálu, a uvnitř vstřikované množství, samotného by mě zajímalo jak lze naladit, že se např až na 2 sešlápnutí začne něco dít...
Oktávka AHF 185 HP / 428 N.m - POWERED BY DIESELPOWER - Sold
MB E63s 585 HP / 800 N.m- Série
