ASR ano či není potřeba
- octaviajedna
Ahoj,mám možnost koupě O1 ale nemá ASR.Je to podle vás velké mínus jej nemít?V mé minulé jsem jej měl a mají ho i kolegové kolem mě...díky za rady všem
- octaviajedna
- jirkastrachota
smrtka.smety
ABS je fajn, EDS je fajn, ESP je fajn. To všechno pomáhá.
ASR ubírá plyn jak se mu zlíbí a klidně ti v kopci chcípne motor. Fuj.
Naposledy upravil(a) Richi dne 09 led 2015, 02:38, celkem upraveno 1 x.
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw od DP.
To teda nevím v jakých autech to ASR máte, ale já s ním v G4 nemám nejmenší problém a nedám na něj dopustit.
Slyšel jsem ale od známích, co jej mají v jedničkové octávii, to co tu píšete, chcípání motoru a podobně.
U mě se jen rozbliká kontrolka, jedntoka ubere plyn, ucítím lehké přibrždění a auto začne krásně a plynule zrychlovat bez prokluzu kol.
Samozřejmě spoustu situací se dá zvládnout pouhým ubráním plynu (za předpokladu že máte kvalitní pneumatiky), ale jsou situace kdy se můžete rozkrájet a to prokluzující kolo nemáte jak zpomalit a jedno zabírající kolo vám kopec nevyjede.
Přibrždění u těchto aut nefunguje, při sešlápnutí plynu a brzdy současně automaticky jednotka odpojuje motor.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Re: ASR ano či není potřeba
dej sem výsledky vyšetření ortopeda pravé nohy, pak z oddělení nosní ušní krční,octaviajedna píše:Ahoj,mám možnost koupě O1 ale nemá ASR.Je to podle vás velké mínus jej nemít?V mé minulé jsem jej měl a mají ho i kolegové kolem mě...díky za rady všem
prostě at máme z čeho vycházet
- Romaneek
Stejná zkušenost.
Prudký kopec, sníh.
Pod kopcem jsem to rozjel na 70km, auto postupne spomalovalo a v pulce uz jsem jel 10km a jen to mírně prohrabovalo, po chvíli konec a couvačka dolů.
Další pokus to samé.
Nakonec jsem ASR vypl, rozjel se a držel plyn, že si to sem tam hráblo docela dost, ale kopec jsem vyjel..
Od té doby vypínám když mne čeká něco podobného...
Prudký kopec, sníh.
Golf IV variant ASZ, IC ARL, turbo 1752vrk, SW Mirulu, předek bi-led projektory koito, staví to Brembo MAX..
T4 multivan, 111kw zatím série
2x Golf MK2 1,6TD JR 51kw v renovaci, jeden už po..
EX: Fabia combi 1.9Tdi, ASZ+GTB1756VK+FMIC atd.
