1.9 TDI 77kw za studena po naštartovaní hneď skape
petosiso
Příspěvek od petosiso »
Zdravím,
skúšal som aj hľadať, ale tento problém som si tu nikde nevšimol. Mám Octaviu II 1,9 TDI 77kw, vždy ráno keď je auto úplne schladnuté sa mi nedá našatrtovať na prvý pokus. Motor chytí v okamžiku, no hneď asi po pol sekunde zhasne. Na druhý pokus tiež chytí okamžite, trochu sa otrasie ale po chvíli je všetko OK. Ďalšie štarty v ten deň sú tiež bez problémov, diagnostika nevypísala ziadnu chybu a žhaviče mám vymenené. Nejaké nápady v čom by mohol byť problém?
Díky (hm)
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
nepadá nafta???
MirekX
Příspěvek od MirekX »
přesně tak, padá nafta, přetěsnil bych vstřiky
petosiso
A dá sa nejak skontrolovať aj "jednoducho" po domácky, či len v servise? Inak, mohol by mi niekto trochu bliźśie vysvetliť ten problém padajúcej nafty? Chápem to dobre, že nafta by mala mať nejaky stály tlak, a keď je niečo netesné, tak proste nafta upadne? Prečo sa to nenatlakuje po otočení kľúčom?
Doteraz som mal benzínove auto, takže o tomto som ešte moc nepočul
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Skús pohľadať - tu je toho popísané mraky o príčinách i dôsledkoch padania nafty .
petosiso
Tak niečo som si prečítal. Len ma napr. ešte zaujíma, že prečo sa to prejavuje len v zimných mesiacoch? Keď je nedostatok nafty, malo by byť jedno či je zima, či leto :)
Inak, dočítal som sa, že väčšinou sa padanie prejavovalo tým, že motor dlho točil a nechcel naskočiť, mne však chytí a hneď skape. Prečo ten rozdiel?
Dík za odpovede :)
honza2
Příspěvek od honza2 »
pokud máš možnost tak postav auto čumákem z kopce dolů a druhý den naopak ,netěsnost kolem vstřiku se takhle dá poznat ,po odstavení z kopce dolů to chytne normálně nebo o poznání líp
SHARAN 85KWr02
MirekX
pokud padne nafta, tak to chytne na naftu ve vstřikovači, cca 2x se otočí a zdechne a pak startuješ do doby, než tandem naplní kanálky v hlavě naftou.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Pada ti nafta. Na podzim jsem delal BXE se 170 poctivyma a presne tohle to delalo. Gumicky na vstricich to byly..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
MirekX
Já dělal AXR, najeto 120 a taky to dělaly gumky, začalo to někde kolem 100 tis
misoVW
Příspěvek od misoVW »
jj, pretesnit vstreky a bude to ok. Napis odkial si, mozno sa ti niekto ozve co ti s tym pomoze.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
