co říkáte na hodnoty?? Vloženy nové
dr.dzusik
Příspěvek od dr.dzusik »
Co na to říkáte?
jedná se o motor 1.9tdí ASV, najeto 270tis.
Naposledy upravil(a) dr.dzusik dne 16 led 2015, 20:51, celkem upraveno 2 x.
Havlos
Příspěvek od Havlos »
neviditelný
GIV Variant ALH blackmagic, Dsla 502 , EGR off,puky R32,uložení z.n. Fabka RS,vzpěra nápravnice A3/S3
dr.dzusik
Havlos píše:neviditelný
opraveno
Havlos
škoda že motor nebyl ohřátej na provozní teplotu cca 85stupnu místo těch 70,2 hodnoty by byli ještě o chlup jiný.
Ale i z tohoto se dá říct že je to v normě.
hiero
Příspěvek od hiero »
zohrej to viacej....a potom este raz...
Tdi
dr.dzusik
Já už to měřil několikrát a hodnoty se při zahřátém motoru nezmění. Jen mě zajímal Váš názor.
Co ty hodnoty vstřiků? Jsou tam dost rozdílné hodnoty z + do -
Předvstřik při zahřátém motoru je pořád 61. Je to dobrá hodnota na tento motor nebo máte ověřený nějaký jiný číslo?
Na tento předvstřik jsem se dostal asi na 8 pokus povolování čerpadla (noteeth)
Co ta teplota paliva? Píše to hodnotu 102stupňů.
optimista
Příspěvek od optimista »
skor ako predvstrek by som sa zameral na kanal 4 mas tam dost velke rozdiely ale ako pisali nadomnou poriadne to zohrej a znova
dr.dzusik
optimista píše:skor ako predvstrek by som sa zameral na kanal 4 mas tam dost velke rozdiely ale ako pisali nadomnou poriadne to zohrej a znova
ok hodím novej log
martas.belka
Příspěvek od martas.belka »
vše je ok.
Huml
Příspěvek od Huml »
předvstřik je zbytečně vysokej, zvyšuje to spotřebu, nastav tam 48
Humle, jakou máš zkušenost se změnou počátku vstřiku v souvislosti s nájezdem kilometrů?
Naše stařičká AGR, když jsem se koukal na počátek, je někde kolem 40 a když jsem dělal rozvody, dával jsem něco 50-55, už nevím přesně.
Na rozvodech najeto 115 000km.
Dík.
Huml
Příspěvek od Huml »
no takhle přesně to vypozorovaný to nemám jestli je to zrovna o tolik, určitě záleží taky třeba na použitým řemenu, ale myslím, že to je naprosto v pohodě, určitě ale nemá smysl dávat zbytečně velkej s tím, že to časem dojde ;)
dr.dzusik
Huml píše:předvstřik je zbytečně vysokej, zvyšuje to spotřebu, nastav tam 48
Ok super. moc děkuji
Bezpy
Příspěvek od Bezpy »
Zdarec na kanálu 13 okno 3 máš plus 0,7 tak si myslím že už je to docela dost většinou hranice je kolem 1 těch 2 co je tam napsáno jako našeptání už je moc.Já mám ALH najeto 256 000 a mám všechny válce +- 0,1 ale pravda je ta že to celou dobu jezdilo na německou naftu a km jsou origo a většinou když ten motor musí přidávat na některém válci tak ten válec je buďto horší nebo horší vstřik.
Nechci plašit kdyby se vyjádřil ještě někdo byl bych rád popřípadě se omlouvám...
Jinak jak ti to startuje a jezdí?
VW GOLF IV 66KW ALH
VW GOLF IV 81KW ASV
VW GOLF IV 74KW AKL
Bezpy
Zdarec na kanálu 13 okno 3 máš plus 0,7 tak si myslím že už je to docela dost většinou hranice je kolem 1 těch 2 co je tam napsáno jako našeptání už je moc.Já mám ALH najeto 256 000 a mám všechny válce +- 0,1 ale pravda je ta že to celou dobu jezdilo na německou naftu a km jsou origo a většinou když ten motor musí přidávat na některém válci tak ten válec je buďto horší nebo horší vstřik.Jinak ostatní hodnoty ok...
VW GOLF IV 66KW ALH
VW GOLF IV 81KW ASV
VW GOLF IV 74KW AKL
