Superb nouzák
ROBIG
Superb nouzák
Příspěvek od ROBIG »
Ahoj
Můžete mi poradit s těmahle závadama?
Je to Superb 2.5 motor BDG 120kW
Hledal jsem v DP hodnoty snímače abych ho mohl proměřit ale nic jsem tam nenašel ani k A6 se stejným motorem
3 závad nalezeno.
00542 - snimac pro zdvih jehly (G80)
30-10 - preruseni nebo zkrat na plus - Sporadická
19559 - motor klapky saciho potrubi (V157)
P3103 - 35-10 - vadny - Sporadická
00519 - snimac tlaku v sacim potrubi(G71)
31-00 - Preruseni nebo zkrat na kostru
Readiness: 1 2 X 0 X
Děkuji
CHrysler 300C 5.7 HEMI :-)
Octavia 01 TDi 81Kw AHF 2000 EGR off, trippling
Yamaha R1 110Kw
BMW Thunder Tiger 2.11ccm nitro :-)
motor netahne co?
ROBIG
slovacek.milos píše:motor netahne co?
Netáhne
U konektoru snímače tlaku a teploty vzduchu byli dva kabely s černou mědí tak jsem je zkrátil a naletoval nové kontakty-Potom šla smazat závada tlaku a teploty a auto jezdilo krásně ale po pár km zase to samý
Nemáš hodnoty na proměření snímače a klapky?
Yamaha R1 110Kw
STEAK
Příspěvek od STEAK »
zdvih jehly pokud je to stejny jak u 1,9 tak mezi piny na vstriku 90-110ohm
ROBIG píše:
nemám ale spíš se jímej co ti to říká v řj motoru :?vag
ROBIG
ROBIG píše:
V měřených hodnotách vidím tlak i teplotu vzduchu ze snímače.
Může se takhle projevit vada ŘJ?
Když odpojím snímač pro zdvih jehly G80 tak nenaměřím mezi pinama žádnou hodnotu.Závada snímač teploty motoru se už neobjevuje.
Dnešní výpis
3 závad nalezeno.
Yamaha R1 110Kw
