KN vzduch.filtr do airboxu
Napsal: 19 led 2015, 13:39
od Leon 007
Ahoj... Dávat KNko nebo je to zbytečné? V autě je 215Ps s TSA220 tak řešíme co by tomu ještě pomohlo ;)
Napsal: 19 led 2015, 15:05
od mgbiker
Ziadny vykon tym neziskas, akurat ti tak po roku pouzivania odide vaha vzduchu ktorej skodi olejovy film z tohto filtra. Ja pouzivam seriovy filter pri ovela vacsom vykone.
Napsal: 19 led 2015, 19:38
od tantor-bn
a nezniži sa tym dym ?
Napsal: 19 led 2015, 21:11
od mgbiker
kto vie po anglicky, nech si prestuduje:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=290373
Napsal: 19 led 2015, 21:21
od Leon 007
Taky jsem myslel,že dým kouřit to bude méňe a taky by to mělo jít lepší do otáček...
Jde my spiš o to znečišťení motoru,jestli ten filtr propouští víc
Napsal: 19 led 2015, 22:04
od tukydydes
jestli si chcete kurvit motory (váha, turbo...) tak si to tam Káenko klidně dejte.
Napsal: 21 led 2015, 07:35
od tomik leon11
Nevidel by som to až tak tragicky ja tam mam 3 roky green filter a všetko je v poriadku nemám žiaden problém
Napsal: 26 led 2015, 13:50
od Leon 007
Takže dát nebo nedát sport.filtr do airboxu? :?
Napsal: 26 led 2015, 15:57
od standa123
já bych řekl že u přeplnovaných motorů to nemá smysl...turbo si natáhne tolik vzduchu kolik potřebuje........u atmosférických motoru bych o nem asi mozna uvazoval...... :)
Napsal: 26 led 2015, 17:42
od martinsidlo
tomik leon11 píše:Nevidel by som to až tak tragicky ja tam mam 3 roky green filter a všetko je v poriadku nemám žiaden problém
Co to je tři roky? U tebe možná 5tis km, u mě 160tis km.
Napsal: 26 led 2015, 17:43
od marena tdi
mam k prodeji KN filtr pro OC II a BMC filtr pro OC I . vse je do originálních airboxu.
Napsal: 01 úno 2015, 16:49
od matesfox
takže když jsem koupil OCT1 66kw kde už ten KN byl a nyní tam mám vstřiky AHF + chip mám jej tam nechát nebo jej prodat a koupit si normální "champion/bosch ?
Napsal: 01 úno 2015, 17:37
od Poluxtroj
marena tdi píše:mam k prodeji KN filtr pro OC II a BMC filtr pro OC I . vse je do originálních airboxu.
Jaký je reálný přínos?
Napsal: 15 bře 2015, 20:44
od AdisTDI
Dle meho nazoru zbytecna vec , rikal mi kamarad ze namerili na brzde s novym filtrem od bosche o 5hp vic nez s jetym KN (noteeth) (noteeth)
Napsal: 15 bře 2015, 22:15
od tomik leon11
mozno by stacilo vycistit ten KN filter lebo takto porovnaval neporovnatelne ked tak mal porovnavat obydva nove filtre a nie jeden novy a jeden jazdeny
