Fabia 2 základní diagnostika
VW/Audi/Škoda/Seat
Jarda-k
Příspěvek od Jarda-k »
Chtěl bych umět alespoň základní diagnostiku mého auta.
Vyčíst tedy případný závady a vymazat je. Dále přečíst synchronizaci kliky a vačky, teploty motoru a podobný údaje. Mám instalovanej program VCDS11,11,2 CZ
Jde mi o to jakej kabel koupit.
Jestli pro tyto účely bude stačit tento kabel: http://aukro.cz/original-ftdi-diagnosti ... 48098.html
Případně mi doporučte vhodnější.
hubo44
Příspěvek od hubo44 »
VCDS a KKL su dve celkom odlišne veci. A KKL už nestači na celu FII radšej to VCDS s cd ktore daju ku kablu predpoklad že to bude klon.
Jarda-k
Takže třeba tohle by mohlo splňovat moje požadavky?
Reewiden
Příspěvek od Reewiden »
nie.. !! musiš hladat kabel HEX-CAN . a ten už nestoji dve stovky.. ale cca liter
Jarda-k
Splet sem si odkaz. Myslel jsem tohle: http://aukro.cz/vag-com-vcds-12-12-hex- ... 39227.html
Reewiden
presne tento potrebuješ .. hlavne použivaj iba soft co mas na cdcku asi bude v anglictine.. ale nedavaj ziadny iny ani rovnaku verziu v cz jazyku a musis mat odpojeny net ked pustas program
Pajda077
Příspěvek od Pajda077 »
Jarda-k píše:Splet sem si odkaz. Myslel jsem tohle: http://aukro.cz/vag-com-vcds-12-12-hex- ... 39227.html
Pokud chceš umět obyč diagnostiku tak ti stačí HEX CAN 11.11 mám i v cz verzi 10.6.4. je stabilnější.
Já ho kupoval před týdnem a během něj už jsem odstranil dnes nouzový režim.Samozřejmě i díky lidem tady.
Ten kabel mě stál 700 ale na aukru je okolo 850 ale musis cekat 2-3 tydny na dodání jinak stojí kolem litru.
Pokud chceš ten 12.12 tak asi načteš novější vozy ale o moc víc to neumí než ten 11.11
Reewiden
Aj ja odporucam tu cz verziu 10.xx mam ju osobne a som spokojny
Jarda-k
Díky za rady. Ještě koukám na tohle, mělo by to bejt v češtině: http://aukro.cz/kabel-hex-can-vcds-11-1 ... 47424.html
Pajda077
Jarda-k píše:Díky za rady. Ještě koukám na tohle, mělo by to bejt v češtině: http://aukro.cz/kabel-hex-can-vcds-11-1 ... 47424.html
Jestli máš hlubokou peněženku tak si ho vem ...může být!
Jarda-k
Takže jsem sehnal noutbuk a po měsíci konečně dorazil kabel z Číny. CDčko ze zásilky jsem nainstaloval do počítače a vše funguje tak jak má. :)
Zjistil jsem, že rozvody který jsem před tříčtvrtě rokem udělal na přípravky byly nastaveny Na -1,1° . Taky se po výměně rozvodů zvedla okamžitá spotřeba z 0,4 l/h na 0,5 l/h. Na rozvodech mám teď asi 24 tkm a spotřeba byla stále 0,5 l/h. Teď jsem nastavil synchronizaci na nulu a spotřeba je zase 0,4 l/h. :) Věřím ale tomu, že i teď by to šlo zaaretovat přípravkama, protože s tím stačilo hnout fakt nepatrně.
Taky mě potěšilo, že se to umí napojit i na feldu.
Jarda-k
Chtěl jsem se zeptat jak se aktivuje konfortní funkce zadní stěrače?
Tak aby došlo při zapnutí předních stěračů a zařazení zpátečky k zapnutí i zadního stěrače. Díky za radu.
Havlos
Příspěvek od Havlos »
Z jakého china shopu si obědnal ten kabel?
Dík
GIV Variant ALH blackmagic, Dsla 502 , EGR off,puky R32,uložení z.n. Fabka RS,vzpěra nápravnice A3/S3
Jarda-k
ronej
Příspěvek od ronej »
Touran 1,9 TDI,74kW PD
