Nejde prodloužit délka žhavení VAG
Ahoj. Kdyby byl někdo tak hodný potřeboval bych radu. Na VW Golf 3 1,9 TDi 66 Kw motor 1Z nejde přes VAG prodloužit délku žhavení. Když zajedu do přizpůsobení tak mi funguje vše do kanálu 04 a ostatní jsou jen červené nápisy Chyba. Když auto stojí přes noc tak normálně nažhaví a chytne. Ale když stojí třeba 4 hodiny tak už nežhaví a tudíž točí dost dlouho než chytne. Může to dělat řídící jednotka? na ostatních TDi mi můj VAG funguje. (304 cz) popř. kde hledat relátko které má nastartosti žhavení? že bych to žhavení hodil na přímo nějakým tlačítkem. Nemyslím relátko 109. Jinak čidlo teploty vody je vpořádku. Ráno ukazuje skoro stejnou teplotu jako teplota paliva a vzduchu a pak po nastartování ukazuje hodnotu podle zahřátí motoru. Děkuji všem za případné rady.
autospravca
- Nováček
- martinsidlo
O 50 to posuneš cca o 5°c ale posouváš i dožhavování s tím.autospravca píše:Vyber RJ 01-motor,zadaj login 12233, v prispôsobení kanál 12 a štandartnú hodnotu 32768, postupným znižovaním(napr.o 30-50) budeš zvyšovať dĺžku žhavenia.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
no to je právě to co mi nefunguje. Když dám login a pak přizpůsobení tak můžu měnit hodnoty jen do kanálu 04. Ostatní nejde. Jsou tam jen červený nápisy CHYBA nebo N/A nepamatuju si přesně jak to tam bylo kde napsaný ale hodnoty se tam neukážou takže nejde nic nastavit.
a teď čím by to mohlo být. Jestli vadná ŘJ nebo nějak zablokovaná. Udělal jsem si kontrolku kdy jde do žhaviček proud a když to nestojí vyloženě celou noc tak nenažhaví ale potom co nastartuje (po dlouhém točení starteru v těchto teplotách kolem 0°C) to začně přižhavovat asi 30 s.
- martinsidlo
Posuneš to tím.jurosdi píše:Ale predlžením doby žhavenia nevyriešiš problém s tým,že od nejakej teploty už nežhaví. Skôr by si potreboval posunút teplotu pre závislost na žhavenie.
- martinsidlo
přesně tak. Nastavit hodnoty jde pouze v kanálu 01-04 a pak na další kanály jsou ty kolonky neaktivní nejsou v nich zapsané žádné hodnoty a myslím že v jedný kolonce vlevo nahoře je napsáno červeně CHYBA
Nie vsetky jednotky tuto funkciu povoluju. U niektorych to ide u niektorych nie, taka loteria.dvorky1 píše:přesně tak. Nastavit hodnoty jde pouze v kanálu 01-04 a pak na další kanály jsou ty kolonky neaktivní nejsou v nich zapsané žádné hodnoty a myslím že v jedný kolonce vlevo nahoře je napsáno červeně CHYBA
- rsakmichal
