Nelze se připojit k motoru B5,5
VW/Audi/Škoda/Seat
Thopr
Příspěvek od Thopr »
Aloha.
Nejde se připojit k motoru na AVF 96kw. Zkoušeno na 3 x různých diagnostikách. Vag 409, 805 i 10.6.
Vždy začne načítat a nahoře píše něco jako hexnit -4.
Ostatní jednotky v pohodě.
co je tam za rádio a nejni tam nějaký powerbox u řj?
Čert
Příspěvek od Čert »
hexinit je počet pokusů o spojení,
prověř co psal Ladas
Tomáš Čermák
Příspěvek od Tomáš Čermák »
čau mám úplně ten samej problém! Passat AVB. Nekomunikuje s motorem. Rádio mám panasonic. Powerbox nemám, ale je tam chip :) To rádio s tím souvisí?
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Může, odpoj rádio a zkus se spojit ;)
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Problém s rádiom vzniká preto,lebo po montáži neorigo rádia nikto neodpojí K-line zo štekra do rádia a neorigo rádio potom spetne valí do K-line nezmysli. Jednoducho neorigo rádio nevie a nesmie komunikovat s diagnostikou cez K-line.
Tomáš Čermák
Takže jsem zkusil odpojit rádio a NIC. Motor nekomunikuje. Píše to něco jako: příliš mnoho chyb pro připojení. Poradil mi tu někdo, at v nastavení zadám použít Kline pro motor. Ale já tuhle volbu v nastavení vůbec nemám (wallbash) (wallbash) už jsem z toho na švastku, neví někdo?
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Zkusil bych to dát jinam na diagnostiku, nebo si projdi schema motorovky, na kerej pin jde diagnostika a zkontroluj, zda není přerušenej drát. Musíš ale jít po schematu, kam to je tažený.
Všechno jen na chuť :)
emig89
Příspěvek od emig89 »
Ryba smrdi od hlavy,vyber m.jednotku pripoj na stole a potom dalej,dúfam,že ma tu teraz neukrižujete.
