Olej na zimu
lukee
Olej na zimu
Příspěvek od lukee »
Pokud výrobce doporučuje pro auto SAE 10w40, je možno to aspon na zimu změnit na 5w40 kvůli startům a jízdě na kratke vzdalenosti, aniz by to nejak uskodilo motoru?
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9JTDm 16V
PiP
Příspěvek od PiP »
Polosyntetika zabezpečí dobrý štart. :) Mám predpis 10W/40 a jazdím krátke vzdialenosti. Ja by som 5W/40 neriskoval. Ale ak chceš pomôcť motoru vymeň olej tesne pred zimou. Ja používam Valvoline MaxLife Diesel 10W/40 (Fiat Brava TD75 196000km).
pietromasoni
Re: Olej na zimu
Příspěvek od pietromasoni »
lukee píše:Pokud výrobce doporučuje pro auto SAE 10w40, je možno to aspon na zimu změnit na 5w40 kvůli startům a jízdě na kratke vzdalenosti, aniz by to nejak uskodilo motoru?
dle meho nazoru na zimu pokud jezdis po meste a hodne studenych startu tak 5w 40 je vhodny a i v lete
punto 1.7TD 46kw
tmracing
Příspěvek od tmracing »
no podla info ktore som nazbieral je rozdiel vo viskozite iba pri nizkych teplotach, ked sa ti olej zohreje na prevadzkovu teplotu malo by byt relativne jedno ci je to 5W alebo 10W... samozrejme tych rozdielov tam bude viacej ale ine som chcel.... ked nastartujes studeny motor tazsie sa ti vsade dostane 10W ako 5W a ked je tych studenych startov moc myslim ze redsi olej bude lepsie riesenie...
Peugeot 406, HDI, 110ps
tmracing
ps: ale to neznamena ze ho tam musis naliat... pozri si do katalogu co je doporucene pre tvoj motor.... ja mam 5W40 alebo 10W40... dal som 5W ale ak ty mas trebars 10W40 a 15W40 tak zasa netreba zachadzat do extremov...
lukee
tmracing píše:ps: ale to neznamena ze ho tam musis naliat... pozri si do katalogu co je doporucene pre tvoj motor.... ja mam 5W40 alebo 10W40... dal som 5W ale ak ty mas trebars 10W40 a 15W40 tak zasa netreba zachadzat do extremov...
Mám předepsanou Selenii Turbo Diesel 10W40 nebo 15W40(je na štítku když otevřu kapotu). Teď dávám Havoline Diesel Extra od Texaca.Vím že syntetika uvolňuje ty marasy v motoru a může přicpat olejové kanálky ale chtěl bych tomu motoru trosku pomoct v tech mrazech,tak stale zvazuju. 10w40 se tam dával min. poslední 4 roky takže přestup na 5w by nemusel být destruktivní, co myslíte?
tmracing
alebo to sprav tak ako ja :-).... nevedel som co predomnou lial predosly majitel tak som tam dal 5w40 polosyntetiku.... co 5W alebo 10W nehovori o tom ze je to plna syntetika alebo polosyntetika....
Děděk
Příspěvek od Děděk »
No psal jsem svou zkušenost do sekce Mazání oleje,nechal bych to na té 10w40 a mělo by to být o.k. :)
SHARAN AUY 2002
tmracing
aaa jo som si to neprecital cele :-).... tak ako som pisal o par prispevkov vyse.... mas 10W alebo 15W nechaj tam tu 10W40 a naozaj by to malo byt ok...
reesha
Site Admin
Příspěvek od reesha »
Jsem téma přesunul mezi oleje, myslím že je to přínosné (a týká se) pro všechny :)
Obrázek Obrázek
PiP
Příspěvek od PiP »
Doporučujem stránku www.oleje.cz tam sa o olejoch dozviete zaujímavé veci. :P :o
oliofiat
Příspěvek od oliofiat »
lukee: Uvolňování karbonu v motoru není dáno tím,jestli liješ minerál,polo nebo syntetiku, ale dřívějším používáním olejů (M6A-bez aditiv) a M6AD s aditivy. V dnešní době se to netýká žádného oleje a nemyslím,že bys měl motor kde se M6A používala. :D
2,4TD_HLX_week
