Octavia nestartuje
pistaj
Octavia nestartuje
Příspěvek od pistaj »
Zdravim. Z nicoho nic mi prestala startovat Octavia tdi rv99 66kw agr. Blika kontrolka zhavenia. Motor niekedy nastartuje ale ihned zhasne. Potom na viackrat nastartuje normalne. S rj motora sa neda spojit no predtym komunikkacia fungovala. Vie prosim niekto poradit?
Škoda Superb III Facelift, 2,0 TDI, 147kW, 2023, L&K
VW Sharan 7N, 2,0TDI, 135kW, 2018
meeiro
Příspěvek od meeiro »
neblika ti u toho klicek ?
Audi A4 B5, gt2260v, spodek AVF,hlava AHF, 12mm,spičky 0.310, výfuk 70mm, saní 55mm, FMIC
kocinski
Příspěvek od kocinski »
proměř diag zásuvku
sám i asi neporadíš zavez někomu kdo spraví diagnostiku
Pasat TDI PD 96 kw
Příspěvek od Pasat TDI PD 96 kw »
nejspíš schnilí kabely pod baterkou ale závad může bít víc!!
Nonstop odtah vozidel 775 24 15 75 pneuservis,soustružnické a kovoobráběčské práce,výbrusy motorů,chiptuning diagnostika vw group.Nákup,prodej a servis telefonů HTC!!
Pajda077
Příspěvek od Pajda077 »
Toto se mi stalo za jízdy jedu a najednou motor zhasnul ....a nešel už nastartovat...měl jsem uhnilý kablík myslím že to bylo čidlo klikovky je to kabel vedle kabelu řídící trysky... tady je foto...ale je to možná uplně něco jiného ...Obrázek
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Aspon si trošku zaizoluj to napájanie na žhavky. Auto sa lahko chytí a tažko hasí....
Pasat TDI PD 96 kw
Pajda077 píše:Toto se mi stalo za jízdy jedu a najednou motor zhasnul ....a nešel už nastartovat...měl jsem uhnilý kablík myslím že to bylo čidlo klikovky je to kabel vedle kabelu řídící trysky... tady je foto...ale je to možná uplně něco jiného ...Obrázek
koukám profi oprava!!!!!! (LOL)
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
který hovado tam tak dalo tu čokoladu (rofl) (LOL)
pistaj
meeiro píše:neblika ti u toho klicek ?
Klucik neblika. Pri otoceni klucika na kontrolky mi zasvieti zhavenie, potom zhasne a potom zacne blikat, vsetky ostatne kontrolky okrem baterky su zhasnute. Docital som sa na nete ze moze ist o rele 109. Moze byt?
Pajda077
jurosdi píše:Aspon si trošku zaizoluj to napájanie na žhavky. Auto sa lahko chytí a tažko hasí....
já vím toto bylo děláno kvůli ručnímu žhavení! Nejlépe to hodit asi do těch cínových smrštovaček že? může to mít nějaký vliv když ta dva kablíky přehodím?tím samozřejmě nechci odbočovat od tématu...pomozme pistajovi...taky mě blikolo žhavení jak píše on tak se na to pistaj podívej;-) věděl jsem že se někdo ozve a zdrbe mě za to žhavení :roll:
Pajda077
pistaj píše:
to mě přesně dělalo začlo to blikat a blikalo až do doby než jsem jel na diagnostiku kde jsem musel smazat závadu..Pak dej vědět čím to bylo;-)
pistaj
Pajda077 píše:
pistaj píše:
Problem je ten, ze mne odvtedy ako nestartuje, nechce komunikovat s Vagom, predtym islo vsetko normalne.
jurosdi
Nefunkčné relé 109 sa prejavuje tým,že kontrolka žhavenia je úplne nefunkčná. T.j ani nepreblikne pri zapnutí zapalovania.
pistaj
Podarilo sa mi nastartovat a spojit sa s RJ.
Diagnostika vypisala chybu: riadiaca jednotka zablokovana imobilizerom. Ale kontrolka imobilizeru normalne zhasne.
Dalsi krat sa mi nepodarilo auto nastartovat ani jednym klucom. Iba nastartuje a hned zhasne. Ked necham klucik zapnuty tak zacne po chvili blikat kontrolka zhavenia.
