Kterého výrobce kotoučů a destiček by jste doporučili?
holy
Příspěvek od holy »
Budu kupovat nový kotouče a destičky a mám na výběr z následujících výrobců:
MEYLE
ATE
FEBI
CIFAM
TRW
Máte nějaká doporučení, zkušenosti co vzít a čemu se vyhnout?
Jaký je rozdíl vlastností kotoučů, u kterých je úprava:
Vysoce legováno
Vysoce nauhličeno
Chrom V-1
Já znám TRW, prý jsou v pohodě, ale rád si nechám poradit.
...ze všeho nejhorší jsou trpaslíci...
!ODCIZENA! VIN TMBGE61ZX62137699
Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance-2005/MR2006, BKD chip 125kW, dovoz SRN-při 84.000 !ODCIZENA!
Felicia Combi 1.3 MPI, 2000, odkoupená služební-při 93.000
Re: Kterého výrobce kotoučů a destiček by jste doporučili?
holy píše:Budu kupovat nový kotouče a destičky a mám na výběr z následujících výrobců:
MEYLE
ATE
FEBI
CIFAM
TRW
Vysoce legováno
Vysoce nauhličeno
Chrom V-1
ATE/ATE
ATE
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Mam na ATE tazke srdce. Fakt to nebrzdi. Neviem ci do prvovyroby dodavaju 1. triedu a do mototechny dodavaju uz len zmatky, ale stoji to za hovno. Proste to nebrzdi (ATE kotuce + ATE dosticky = tragedia). Potom som skusil kombinaciu ze som nechal ATE kotuce + Textar dosticky = vyrazne lepsi vysledok, ale furt to nebolo ono. Nakoniec som dal origo VW Audi diely (kotuce + dosticky) a je to v cajku.
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
ATE/ATE -> tvrdý moc to nebrzdí ve 280mm se kroutí.
Dáváme už jenom TEXTAR/TEXTAR -> zatím bez problému.
Prubnul bych v tvým případě TRW/TRW.
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel :D
Richi
Příspěvek od Richi »
500k km na popelnici a s TRW nikdy problém.
Jediný problém byl, když jsem jednou dal kotouče origo VW. :)
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw.
holy
Příspěvek od holy »
Zapomněl jsem napsat že to budu dávat na MB 220CDI 125kW combi
ATE, Brembo, Textar
semirr96
Příspěvek od semirr96 »
ja som chcel trochu zakombinovat dal na oktu II vpredu kotuc brembo dosky textar vzadu kotuc Zimmermann a dosky textar. Brzdi dobre akorat ze na prednych kotucoch to rihuje, ale neriesim brzdi to.
Skoda Oktavia II 1.9 TDI 77 kw BXE r.v 04/2006
Romaneek
Příspěvek od Romaneek »
Mám kotouče Brembo Max, desky Textar a brzdí parádně.
Na fabii je předek trochu hlučnější, na Passatu ne.
Golf IV variant ASZ, IC ARL, turbo 1752vrk, SW Mirulu, předek bi-led projektory koito, staví to Brembo MAX..
T4 multivan, 111kw zatím série :)
2x Golf MK2 1,6TD JR 51kw v renovaci, jeden už po..
EX: Fabia combi 1.9Tdi, ASZ+GTB1756VK+FMIC atd.
m.a.r.e.k
Příspěvek od m.a.r.e.k »
pouzivam TRW a ziaden problem.
haromax
Příspěvek od haromax »
Když jsem měl O1 zkoušel jsem kde co bolest kroucení kotoučů .
.Nejlíp byly na tom kotouče a desky original vydržely . Kombinace brembo max a textar brzdilo to celkem dobře ,ale po 40tis . se zkroutily .Poslední co jsem vyzkoušel / na radu Seba / kotouče Meyle Pd za pár peněz a vubec to nebylo špatné a nekroutí se . Teď už necely rok s tím jezdí dcera
Skoda Octavia 2 tdi 103kw Bkd r.v. 2010 L@K
minulost :Skoda Octavia Tdi 66kw r.v 2001 chip 84kw
JHBullit
Příspěvek od JHBullit »
mam brzy viz popis uz 50tis km byl sem s tim i v brne na okruhu a zacly vadnout az pri 5 kole a materialu je na destickach jeste mraky a kotouc stale bez hranky za me spokojenost
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Jára Zimmerman nebo FREMAX, nemám problém zatím.
Všechno jen na chuť :)
Sayllo
Příspěvek od Sayllo »
Zimmerman, TEXTAR.
Passat V6 bdh 180hp 4motion Chip by Kitpower.fr 206hp, Chip by Dynatec.fr 218hp
