VW touran 2009 motor bls 77kw s DPF problem po vymene turba
Utmir
Příspěvek od Utmir »
Zdravím mám problém s vw touran 1,9tdi,77kw ,motor bls ,rok 2009,dsg7,s DPF,310 000km, nedavno som auto kupil a neviem si už rady preto sa obraciam tu.Problém s auto je za studena,po naštartovani a naslednom pridaní plynu sa auto pohne ale automat nechce preradiť vyší stupen motor strati ťah a z motora pri cca 2000 otačok sa ozyva klepot ako ventile klepali o vačku ,niekedy autom trha a dymi po opetovnom naštartovani a prejdeni cca 50metrov to spravi znova a na 3krat sa už akosi pohne a za tepla ked sa nahreje na 90 stupnov ide v poriadku ma stale vykon . Už som bol aj vo vw servise povedal o probleme a oni že už sa s takym problemom stretli,že je to udajne prevodovka zamerali sa na prevodovku a ta je v poriadku radi perfektne dali tam aj novy soft ,motor nepozerali a šiel som domov že auto je ok ,Zobrali 50 euro a auto stale nejde tak som to dal mechanikovi a ten my po nasledno zisteni a badani zistil že je to turbom.Vravel mi že tam mam nove repasované turbo tak som volal s byvalim majitelom a ten my nasledne povedal že dal vymeniť turbo že mu odišlo na ceste a udajne je tam prehodeny druhy spodok motora cca 50000km,povodna hlava ostala ale nova vačka,nove vstrky ,hidrostely ,nove rozvody,a udajne to bolo čipovane že my pošle fakturu o tom motore od byvalej firmy ,mechanik prešiel všetko ohladom motora,nastavenie rozvodou na -1,vstreky v poriadku, vačka v poriadku podtlaky,n75,agr v poriadku a neviem čo ešte len to turbo sa mu nezda či je dobre zrepasovane udajne dava velky tlak ale pri logu dava tlaky dore no pri probleme klepania ma nepomer vaha vzduchu mala davať hodnotu900 a dala len 300 no po vymene vahy za novu to iste.Pytam sa može byť zle nastavena variabilita turba ta banka po naštartovani ju krasne stiahne dnu takže podtlak tam je len neviem kolko ma isť je tam zly pristup na tom bls motore alebo to robi ten čip že je to nejako zle načipovane a turbo je dobre, da sa tym čipom nejako ovplivniť ten podtlak na tej variabilite lebo robí to len za studena aj na volnobehu po pridani na cca 2000 otačok motor začne klepeť tie ventile a dymi no po zahriati motor ide ako hodinky poradte čo tomu može byť, či sa da nejako to turbo nastaviť mechanik tvrdi že treba nove turbo vopred dakujem za vaše nazory
Utmir
Tu je ten log Sunday,"01","February","2015","15:23:42:62939","VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)","Data version: 20130910",,,,,,,,,
03G 997 021 N,,"R4 1.9L EDC G000AG 4558",,,,,,,,,,,,,
,"Group A:","'003",,,,"Group B:","'011",,,,"Group C:","'013",,,
,,"RPM","Mass Air / Rev.","Mass Air / Rev.","Duty Cycle",,"RPM","Absolute Pres.","Absolute Pres.","Duty Cycle",,"Inj. Quantity","Inj. Quantity","Inj. Quantity","Inj. Quantity"
,"TIME",,,,,"TIME",,,,,"TIME",,,,
Marker,"STAMP"," /min"," mg/str"," mg/str"," %","STAMP"," /min"," mbar"," mbar"," %","STAMP"," mg/str"," mg/str"," mg/str"," mg/str"
,"0.42","819","430.0","405.0","100.6","0.09","819","1091.4","1040.4","80.5","0.26","-0.73","1.18","0.05","-0.49"
,"0.95","819","435.0","385.0","100.6","0.59","819","1091.4","1040.4","80.5","0.78","-0.73","1.18","0.05","-0.49"
,"1.45","819","435.0","400.0","100.6","1.12","819","1091.4","1040.4","80.5","1.29","-0.73","1.15","0.07","-0.49"
,"1.98","819","435.0","400.0","100.6","1.62","819","1091.4","1040.4","80.5","1.81","-0.73","1.15","0.07","-0.47"
,"2.48","1008","445.0","420.0","100.6","2.15","819","1091.4","1040.4","80.5","2.32","-0.73","1.13","0.07","-0.47"
,"3.01","1050","420.0","430.0","100.2","2.65","1071","1101.6","1050.6","80.5","2.84","-0.75","1.13","0.07","-0.45"
,"3.50","1029","430.0","425.0","100.6","3.16","1050","1101.6","1081.2","80.5","3.32","-0.78","1.13","0.07","-0.45"
,"4.01","1008","445.0","435.0","100.6","3.66","1029","1091.4","1101.6","80.5","3.82","-0.78","1.13","0.09","-0.42"
,"4.49","1008","460.0","430.0","100.6","4.18","1008","1101.6","1111.8","80.5","4.33","-0.78","1.13","0.09","-0.42"
,"4.99","1008","505.0","435.0","100.6","4.66","1008","1101.6","1122.0","80.5","4.82","-0.82","1.13","0.09","-0.40"
,"5.49","1092","605.0","440.0","100.6","5.17","1050","1173.0","1132.2","80.5","5.33","-0.85","1.11","0.09","-0.38"
,"5.99","1071","625.0","445.0","100.6","5.63","1092","1173.0","1152.6","80.5","5.81","-0.87","1.13","0.12","-0.35"
,"6.48","945","445.0","450.0","100.6","6.15","1071","1193.4","1173.0","80.5","6.32","-0.89","1.15","0.12","-0.35"
,"6.96","840","435.0","405.0","100.6","6.64","840","1091.4","1193.4","80.5","6.79","-0.92","1.15","0.09","-0.35"
,"7.46","840","435.0","400.0","100.6","7.12","840","1091.4","1142.4","80.5","7.28","-0.92","1.15","0.09","-0.35"
,"7.96","924","570.0","380.0","100.6","7.64","840","1091.4","1101.6","80.5","7.80","-0.89","1.15","0.12","-0.38"
,"8.46","1092","510.0","430.0","100.6","8.14","1029","1091.4","1081.2","80.5","8.30","-0.89","1.15","0.12","-0.38"
,"8.98","1260","740.0","465.0","100.6","8.62","1134","1183.2","1101.6","80.5","8.81","-0.89","1.15","0.09","-0.38"
,"9.48","1218","780.0","485.0","100.6","9.15","1260","1336.2","1162.8","80.5","9.32","-0.92","1.18","0.12","-0.38"
,"10.01","1260","850.0","470.0","100.6","9.65","1197","1417.8","1244.4","73.8","9.84","-0.96","1.22","0.12","-0.40"
,"10.54","1218","850.0","470.0","100.6","10.18","1260","1560.6","1305.6","74.2","10.37","-1.01","1.34","0.07","-0.42"
,"11.04","1218","850.0","455.0","100.6","10.71","1239","1550.4","1397.4","71.8","10.88","-1.01","1.51","0.02","-0.52"
,"11.55","1239","850.0","410.0","100.6","11.21","1260","1550.4","1428.0","64.7","11.39","-1.01","1.58","0.00","-0.56"
,"12.04","1281","850.0","405.0","100.6","11.71","1239","1530.0","1448.4","63.9","11.86","-1.01","1.58","0.00","-0.56"
,"12.57","1407","850.0","385.0","100.6","12.21","1323","1581.0","1448.4","60.4","12.38","-1.01","1.58","0.00","-0.56"
,"13.07","1512","850.0","350.0","100.6","12.74","1470","1683.0","1438.2","63.1","12.89","-1.01","1.58","0.00","-0.56"
,"13.55","1638","850.0","320.0","100.6","13.24","1554","1764.6","1438.2","64.3","13.39","-1.01","1.58","0.00","-0.56"
,"14.05","1680","850.0","315.0","100.6","13.72","1659","1825.8","1438.2","65.5","13.88","-1.01","1.58","0.00","-0.56"
,"14.55","1722","595.0","305.0","100.6","14.22","1743","1866.6","1438.2","65.5","14.39","-1.01","1.58","0.00","-0.56"
,"15.06","1449","370.0","410.0","94.7","14.74","1701","1101.6","1428.0","79.3","14.91","-1.01","1.58","0.00","-0.56"
,"15.56","1491","375.0","435.0","95.9","15.24","1533","1091.4","1356.6","80.5","15.41","-1.01","1.55","0.02","-0.56"
,"16.06","1323","550.0","445.0","100.6","15.72","1323","1152.6","1326.0","74.2","15.90","-1.01","1.55","0.02","-0.56"
,"16.58","1428","560.0","445.0","100.6","16.22","1365","1203.6","1315.8","73.0","16.41","-1.06","1.55","0.02","-0.54"
,"17.07","1470","445.0","435.0","99.4","16.73","1428","1213.8","1326.0","73.0","16.89","-1.11","1.55","0.07","-0.52"
,"17.57","1260","375.0","410.0","96.7","17.23","1365","1091.4","1336.2","80.5","17.39","-1.15","1.53","0.14","-0.49"
,"18.07","1239","375.0","315.0","100.2","17.73","1260","1091.4","1305.6","80.5","17.89","-1.15","1.51","0.14","-0.47"
,"18.53","1134","390.0","405.0","100.6","18.23","1176","1091.4","1244.4","80.5","18.38","-1.15","1.51","0.14","-0.47"
,"19.06","1092","420.0","415.0","100.6","18.71","1113","1101.6","1183.2","80.5","18.89","-1.15","1.51","0.14","-0.47"
,"19.55","1071","430.0","420.0","100.6","19.23","1113","1101.6","1173.0","80.5","19.40","-1.15","1.46","0.14","-0.47"
,"20.06","1071","410.0","410.0","100.6","19.70","1092","1101.6","1162.8","80.5","19.89","-1.15","1.46","0.14","-0.45"
,"20.56","1008","430.0","400.0","100.6","20.22","1008","1091.4","1162.8","80.5","20.40","-1.13","1.44","0.14","-0.45"
,"21.06","903","440.0","390.0","100.6","20.73","966","1091.4","1132.2","80.5","20.91","-1.11","1.41","0.14","-0.42"
,"21.57","777","445.0","380.0","100.6","21.23","882","1091.4","1101.6","80.5","21.38","-1.11","1.41","0.14","-0.42"
,"22.05","798","440.0","375.0","100.6","21.73","777","1091.4","1081.2","80.5","21.89","-1.08","1.41","0.12","-0.45"
,"22.58","819","445.0","385.0","100.6","22.25","798","1091.4","1060.8","80.5","22.41","-0.99","1.41","0.07","-0.49"
,"23.08","819","445.0","375.0","100.6","22.75","819","1091.4","1050.6","80.5","22.91","-0.92","1.41","0.02","-0.52"
,"23.58","819","445.0","395.0","100.6","23.24","819","1091.4","1050.6","80.5","23.42","-0.87","1.39","0.00","-0.52"
,"24.10","819","450.0","370.0","100.6","23.75","819","1091.4","1050.6","80.5","23.91","-0.82","1.36","0.00","-0.52"
,"24.63","819","450.0","400.0","100.6","24.27","819","1091.4","1040.4","80.5","24.44","-0.80","1.34","0.00","-0.52"
,"25.16","819","450.0","410.0","100.6","24.80","819","1091.4","1040.4","80.5","24.97","-0.78","1.32","-0.02","-0.52"
,"25.69","819","450.0","375.0","100.6","25.33","819","1091.4","1040.4","80.5","25.50","-0.75","1.29","-0.02","-0.49"
,"26.20","1155","665.0","405.0","100.6","25.86","882","1213.8","1040.4","80.1","26.03","-0.75","1.29","-0.05","-0.49"
,"26.70","1344","850.0","425.0","100.6","26.36","1239","1234.2","1071.0","80.5","26.53","-0.78","1.29","-0.05","-0.45"
,"27.22","1449","850.0","395.0","100.6","26.86","1386","1642.2","1152.6","80.5","27.03","-0.80","1.34","-0.05","-0.47"
,"27.73","1617","850.0","355.0","100.6","27.39","1491","1713.6","1295.4","71.8","27.56","-0.78","1.41","-0.07","-0.54"
,"28.25","1722","850.0","315.0","100.6","27.89","1659","1836.0","1346.4","67.1","28.06","-0.78","1.41","-0.07","-0.54"
,"28.73","1764","850.0","275.0","100.6","28.42","1722","1836.0","1387.2","67.9","28.57","-0.78","1.41","-0.07","-0.54"
,"29.23","1764","850.0","300.0","100.6","28.90","1764","1825.8","1397.4","65.9","29.06","-0.78","1.41","-0.07","-0.54"
,"29.73","1827","850.0","280.0","100.6","29.38","1785","1836.0","1397.4","66.7","29.56","-0.78","1.41","-0.07","-0.54"
,"30.23","1806","850.0","310.0","100.6","29.90","1764","1876.8","1397.4","69.8","30.07","-0.78","1.41","-0.07","-0.54"
,"30.71","1764","850.0","280.0","100.6","30.38","1764","1856.4","1397.4","72.6","30.54","-0.78","1.41","-0.07","-0.54"
,"31.18","1785","850.0","275.0","100.6","30.87","1806","1795.2","1397.4","75.8","31.02","-0.78","1.41","-0.07","-0.54"
,"31.68","1785","850.0","285.0","100.6","31.36","1848","1825.8","1397.4","73.0","31.52","-0.78","1.41","-0.07","-0.54"
,"32.18","1785","850.0","280.0","100.6","31.87","1806","1815.6","1397.4","76.1","32.03","-0.78","1.41","-0.07","-0.54"
,"32.68","1764","850.0","285.0","100.6","32.35","1764","1744.2","1387.2","78.5","32.51","-0.78","1.41","-0.07","-0.54"
,"33.18","1785","850.0","310.0","100.6","32.85","1764","1734.0","1387.2","78.9","33.02","-0.78","1.41","-0.07","-0.54"
,"33.69","1344","850.0","360.0","100.6","33.35","1701","1744.2","1397.4","78.5","33.50","-0.78","1.41","-0.07","-0.54"
,"34.18","1218","850.0","420.0","100.6","33.86","1281","1519.8","1387.2","80.5","34.01","-0.89","1.48","0.07","-0.64"
,"34.70","1302","850.0","335.0","100.6","34.36","1260","1519.8","1387.2","80.1","34.53","-1.15","1.60","0.33","-0.78"
,"35.21","1428","850.0","375.0","100.6","34.87","1344","1550.4","1387.2","80.5","35.03","-1.34","1.74","0.59","-0.99"
,"35.73","1470","850.0","310.0","100.6","35.39","1407","1662.6","1387.2","74.6","35.56","-1.39","1.79","0.61","-1.04"
,"36.23","1533","850.0","320.0","100.6","35.91","1533","1723.8","1387.2","76.9","36.07","-1.39","1.79","0.61","-1.04"
,"36.73","1575","850.0","305.0","100.6","36.38","1554","1754.4","1387.2","76.9","36.56","-1.39","1.79","0.61","-1.04"
,"37.23","1638","850.0","315.0","100.6","36.90","1617","1754.4","1387.2","72.2","37.07","-1.39","1.79","0.61","-1.04"
,"37.73","1659","850.0","270.0","100.6","37.40","1617","1815.6","1387.2","79.3","37.55","-1.39","1.79","0.61","-1.04"
,"38.24","1680","635.0","335.0","100.6","37.90","1680","1397.4","1387.2","80.5","38.06","-1.39","1.79","0.61","-1.04"
,"38.72","1659","635.0","320.0","100.6","38.40","1680","1305.6","1377.0","80.5","38.57","-1.39","1.79","0.61","-1.04"
,"39.22","1428","380.0","345.0","97.8","38.90","1638","1285.2","1366.8","80.5","39.07","-1.39","1.79","0.61","-1.04"
,"39.72","1386","385.0","395.0","98.2","39.38","1386","1091.4","1346.4","80.5","39.56","-1.39","1.81","0.61","-1.04"
,"40.23","1155","405.0","395.0","100.6","39.88","1302","1091.4","1295.4","80.5","40.04","-1.39","1.81","0.61","-1.04"
,"40.76","966","445.0","340.0","100.6","40.40","1092","1091.4","1285.2","80.5","40.57","-1.39","1.81","0.61","-1.04"
,"41.27","819","445.0","370.0","100.6","40.93","903","1091.4","1224.0","80.5","41.10","-1.39","1.81","0.61","-1.04"
,"41.79","777","455.0","335.0","100.6","41.43","777","1091.4","1162.8","80.5","41.60","-1.36","1.79","0.64","-1.06"
,"42.30","819","445.0","385.0","100.6","41.96","798","1091.4","1111.8","80.5","42.13","-1.34","1.74","0.61","-1.01"
,"42.82","819","450.0","365.0","100.6","42.47","819","1091.4","1091.4","80.5","42.63","-1.29","1.72","0.56","-1.01"
,"43.33","819","450.0","390.0","100.6","42.99","819","1091.4","1081.2","80.5","43.16","-1.27","1.69","0.54","-0.99"
,"43.81","819","450.0","365.0","100.6","43.49","819","1091.4","1071.0","80.5","43.66","-1.22","1.67","0.49","-0.94"
,"44.31","840","450.0","390.0","100.6","43.99","819","1091.4","1071.0","80.5","44.16","-1.22","1.65","0.45","-0.89"
,"44.83","840","450.0","360.0","100.6","44.50","819","1091.4","1071.0","80.5","44.68","-1.20","1.65","0.40","-0.87"
,"45.34","819","445.0","390.0","100.6","44.99","840","1091.4","1071.0","80.5","45.15","-1.18","1.62","0.38","-0.82"
,"45.82","840","445.0","385.0","100.6","45.50","819","1091.4","1060.8","80.5","45.66","-1.15","1.60","0.35","-0.80"
,"46.32","819","445.0","390.0","100.6","45.98","819","1091.4","1060.8","80.5","46.15","-1.15","1.58","0.33","-0.78"
,"46.84","819","445.0","385.0","100.6","46.51","819","1091.4","1060.8","80.5","46.68","-1.13","1.58","0.31","-0.73"
,"47.35","840","445.0","410.0","100.6","47.01","819","1091.4","1060.8","80.5","47.17","-1.13","1.55","0.28","-0.71"
,"47.87","819","445.0","370.0","100.6","47.54","840","1091.4","1060.8","80.5","47.70","-1.11","1.55","0.24","-0.68"
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Btw, odkiaľ si?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Utmir
prečo ako my vieš pomocť
martl
Příspěvek od martl »
Měl jsem přesně ten problem na Roomstru BLS. Po výměně turba (firma BTS),po startu šel motor při stojícím vozidle úplně normálně přídat plyn do max otáček. Když jsem zařadil a chtěl rozjet, motor začal trhat a hrozně kouřit . Mlátilo to jako když startuju traktor etérem. V naměřených hodnotách byla vstřikovací dávka asi 4 krát větší než by měla bejt. Když se v tomhle stavu auto nakonec rozjelo ,tak to pak ve vysokejch otáčkách uplně nomálně jelo. Když už jsem vyměnil snad úplně všechno,tak jsem to slavný turbo znova vyndal a dal jsem tam zase to ,co tam bylo.Auto jelo úplně normálně. Nakonec firma poslala turbo náhradní (ne repas ale nový )tak jsem to měnil po třetí.
misoVW
log pri plnom plyne nemas?
Tiguan CBAB
BMW R1200R
martl
Mam to v práci,snad bych to ještě našel. V každým případě ty hodnoty tak nějak seděly akorát při tý akceleraci byla ta vsřikovací dávka obrovská.Olej byl měněný a přitýhle závadě byl po jednom dni černej jak gumovka.
geo
Příspěvek od geo »
Bez toho logu to nepujde.nějak tam nesedí hodnoty co uvádíš.Váha vzduchu ti dává jen 300 a dávka paliva je velká to by z hlediska mapy nemělo být možné jedině že by někdo v mapě upravil aby se řídila dávka jen podle tlaku ale ten zase nevíme.Udělej novej log nejlepší při závadě.
Utmir
Ved ten log hore je log pri závade mam ešte jeden dam ho tu iný nemám tu je ten log Sunday,"01","February","2015","15:25:35:62939","VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)","Data version: 20130910",,,,,,,,,
,"0.00","840","445.0","415.0","100.6","0.16","840","1091.4","1030.2","80.5","0.32","-0.49","0.64","-0.12","0.00"
,"0.51","819","445.0","410.0","100.6","0.67","819","1091.4","1030.2","80.5","0.83","-0.49","0.64","-0.12","0.00"
,"0.99","840","445.0","405.0","100.6","1.18","819","1091.4","1030.2","80.5","1.35","-0.49","0.64","-0.12","0.00"
,"1.52","819","445.0","400.0","100.6","1.69","840","1091.4","1030.2","80.5","1.85","-0.49","0.64","-0.12","0.00"
,"2.02","819","445.0","410.0","100.6","2.19","819","1091.4","1030.2","80.5","2.35","-0.49","0.64","-0.12","0.00"
,"2.52","840","445.0","405.0","100.6","2.71","819","1091.4","1030.2","80.5","2.88","-0.49","0.66","-0.12","0.00"
,"3.05","819","445.0","420.0","100.6","3.22","819","1091.4","1030.2","80.5","3.38","-0.49","0.66","-0.14","-0.02"
,"3.55","840","445.0","415.0","100.6","3.74","819","1091.4","1030.2","80.5","3.91","-0.49","0.66","-0.14","0.00"
,"4.08","819","440.0","410.0","100.6","4.25","819","1091.4","1020.0","80.5","4.41","-0.49","0.68","-0.14","0.00"
,"4.58","798","440.0","400.0","100.6","4.77","798","1091.4","1009.8","80.5","4.94","-0.49","0.71","-0.14","-0.02"
,"5.11","1008","520.0","415.0","100.6","5.30","1092","1183.2","1020.0","80.5","5.47","-0.54","0.71","-0.14","-0.02"
,"5.64","1323","715.0","480.0","100.6","5.80","1386","1346.4","1081.2","80.5","5.97","-0.59","0.75","-0.14","0.00"
,"6.14","1491","720.0","570.0","100.6","6.29","1512","1346.4","1224.0","77.7","6.47","-0.61","0.78","-0.12","0.00"
,"6.63","1491","715.0","650.0","100.6","6.79","1491","1356.6","1387.2","71.0","6.96","-0.64","0.78","-0.12","-0.02"
,"7.14","1764","850.0","675.0","100.6","7.30","1869","1764.6","1581.0","57.2","7.47","-0.64","0.78","-0.12","-0.02"
,"7.63","1701","850.0","795.0","100.6","7.80","1596","1509.6","1805.4","60.4","7.96","-0.64","0.78","-0.12","-0.02"
,"8.15","1449","820.0","660.0","100.6","8.31","1470","1489.2","1734.0","58.8","8.48","-0.71","0.85","-0.07","-0.02"
,"8.64","1596","850.0","680.0","100.6","8.82","1701","1805.4","1754.4","52.9","8.98","-0.71","0.85","-0.07","-0.02"
,"9.14","1764","850.0","895.0","100.6","9.30","1827","1866.6","2040.0","38.7","9.50","-0.71","0.85","-0.07","-0.02"
,"9.66","2184","850.0","720.0","100.6","9.83","2163","1897.2","1856.4","46.6","10.00","-0.71","0.85","-0.07","-0.02"
,"10.16","1953","850.0","785.0","100.6","10.33","1722","1815.6","1652.4","64.7","10.48","-0.71","0.85","-0.07","-0.02"
,"10.66","1638","850.0","800.0","100.6","10.83","1617","1764.6","1785.0","57.6","11.00","-0.71","0.85","-0.07","-0.02"
,"11.18","1659","850.0","810.0","100.6","11.34","1701","1805.4","1917.6","50.1","11.50","-0.71","0.85","-0.07","-0.02"
,"11.66","1848","850.0","875.0","98.6","11.84","1890","1907.4","2009.4","40.2","12.00","-0.71","0.85","-0.07","-0.02"
,"12.15","1533","850.0","665.0","100.6","12.31","1365","1601.4","1744.2","51.3","12.48","-0.71","0.85","-0.07","-0.02"
,"12.64","1386","850.0","555.0","100.6","12.80","1407","1621.8","1540.2","60.8","12.99","-0.78","0.92","-0.07","-0.02"
,"13.15","1449","850.0","635.0","100.6","13.31","1470","1683.0","1540.2","61.5","13.49","-0.85","1.01","-0.07","-0.05"
,"13.65","1512","850.0","670.0","100.6","13.81","1533","1723.8","1601.4","59.6","13.97","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"14.15","1554","850.0","730.0","100.6","14.31","1575","1744.2","1683.0","59.6","14.47","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"14.65","1617","850.0","745.0","100.6","14.81","1638","1754.4","1744.2","58.4","14.96","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"15.12","1659","850.0","770.0","100.6","15.30","1701","1805.4","1805.4","56.0","15.46","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"15.62","1743","850.0","855.0","100.6","15.78","1764","1876.8","1907.4","43.0","15.97","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"16.13","1827","850.0","775.0","100.6","16.29","1869","1948.2","1846.2","48.9","16.45","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"16.64","1932","850.0","865.0","100.6","16.81","2037","2009.4","1938.0","46.2","16.98","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"17.17","2856","850.0","940.0","100.6","17.34","2961","1978.8","2091.0","34.7","17.51","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"17.70","3087","850.0","880.0","100.6","17.87","3129","1968.6","2019.6","30.4","18.04","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"18.21","3255","850.0","850.0","100.6","18.37","3339","1968.6","1989.0","31.2","18.52","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"18.68","2961","700.0","895.0","100.6","18.85","2394","2019.6","1856.4","54.1","19.01","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"19.18","2436","850.0","1005.0","100.6","19.35","2478","2019.6","2111.4","38.3","19.51","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"19.68","2520","850.0","885.0","100.6","19.84","2562","2019.6","2009.4","40.2","20.03","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"20.19","2625","850.0","910.0","100.6","20.35","2646","2009.4","2029.8","38.3","20.51","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"20.69","2688","850.0","895.0","100.6","20.85","2730","1999.2","2019.6","37.5","21.02","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"21.21","2793","850.0","890.0","100.6","21.38","2835","1989.0","1999.2","37.1","21.55","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"21.73","2877","850.0","865.0","100.6","21.90","2898","1978.8","1978.8","37.5","22.07","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"22.26","2961","850.0","860.0","100.6","22.42","2982","1866.6","1968.6","25.3","22.59","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"22.77","3003","675.0","575.0","99.0","22.92","2751","1173.0","1499.4","61.5","23.10","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"23.28","1953","400.0","425.0","86.0","23.45","2121","1122.0","1417.8","79.7","23.62","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"23.79","2184","420.0","495.0","91.9","23.95","2142","1132.2","1407.6","73.8","24.12","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"24.29","2163","420.0","415.0","92.7","24.45","2163","1132.2","1428.0","70.6","24.62","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"24.81","1953","400.0","360.0","93.5","24.98","1869","1193.4","1397.4","68.3","25.15","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"25.34","1848","640.0","645.0","100.6","25.51","1764","1387.2","1458.6","69.0","25.66","-0.87","000 000 000","000 000 000","000 006 126"
,"25.84","1701","780.0","725.0","100.6","26.01","1680","1519.8","1662.6","57.2","26.18","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"26.35","1659","850.0","775.0","100.6","26.52","1680","1805.4","1856.4","46.2","26.68","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"26.85","1764","850.0","1020.0","100.6","27.01","1722","1846.2","2070.6","41.0","27.18","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"27.33","1701","850.0","690.0","100.6","27.51","1722","1815.6","1683.0","57.6","27.68","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"27.85","1722","850.0","725.0","100.6","28.03","1701","1346.4","1672.8","54.1","28.19","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"28.35","1785","570.0","665.0","97.1","28.51","1743","1244.4","1550.4","58.0","28.68","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"28.85","1701","460.0","600.0","89.6","29.01","1659","1091.4","1407.6","79.7","29.19","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"29.35","1197","410.0","420.0","100.6","29.52","1323","1091.4","1254.6","80.5","29.69","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"29.85","1386","405.0","360.0","98.2","30.02","1365","1091.4","1213.8","80.5","30.18","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"30.36","1365","405.0","425.0","98.6","30.52","1365","1091.4","1193.4","80.5","30.67","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"30.83","1365","405.0","430.0","97.8","31.00","1344","1091.4","1193.4","80.5","31.16","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"31.31","1344","405.0","405.0","98.2","31.47","1344","1091.4","1183.2","80.5","31.64","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"31.80","1323","405.0","405.0","98.6","31.96","1323","1091.4","1162.8","80.5","32.13","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"32.32","1302","405.0","405.0","98.6","32.49","1302","1091.4","1162.8","80.5","32.66","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"32.85","1281","405.0","415.0","98.6","33.02","1281","1091.4","1152.6","80.5","33.19","-0.87","1.01","-0.07","-0.05"
,"33.38","1281","390.0","400.0","99.0","33.55","1281","1091.4","1142.4","80.5","33.72","-0.85","1.01","-0.07","-0.07"
,"33.89","1281","390.0","420.0","97.8","34.05","1260","1091.4","1152.6","80.5","34.22","-0.85","0.99","-0.07","-0.02"
,"34.40","1260","390.0","405.0","97.4","34.57","1260","1101.6","1162.8","80.5","34.74","-0.85","0.96","-0.09","0.00"
,"34.92","1260","435.0","465.0","99.8","35.07","1260","1152.6","1183.2","80.5","35.25","-0.87","0.99","-0.14","0.02"
,"35.40","1260","540.0","510.0","100.6","35.58","1281","1193.4","1234.2","76.5","35.74","-0.89","1.01","-0.14","0.05"
,"35.89","1365","575.0","540.0","100.6","36.06","1386","1224.0","1285.2","73.8","36.23","-0.96","1.04","-0.14","0.07"
,"36.39","1470","620.0","565.0","100.6","36.55","1449","1275.0","1356.6","71.0","36.73","-1.01","1.08","-0.09","0.05"
,"36.89","1470","655.0","575.0","100.6","37.05","1470","1305.6","1428.0","67.9","37.21","-1.06","1.08","-0.07","0.05"
,"37.40","1470","760.0","575.0","100.6","37.56","1470","1611.6","1489.2","67.5","37.72","-1.08","1.11","-0.02","0.05"
,"37.88","1449","850.0","605.0","100.6","38.07","1470","1672.8","1632.0","52.1","38.23","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"38.39","1470","850.0","575.0","100.6","38.55","1470","1703.4","1774.8","45.8","38.74","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"38.91","1680","850.0","670.0","100.6","39.08","1890","1948.2","1978.8","44.2","39.25","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"39.41","1869","850.0","730.0","100.6","39.58","1890","1938.0","1958.4","50.5","39.73","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"39.91","1932","850.0","810.0","100.6","40.08","1932","1968.6","1836.0","47.3","40.23","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"40.39","1974","850.0","850.0","100.6","40.56","1995","1999.2","1927.8","44.6","40.72","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"40.87","2016","850.0","895.0","100.6","41.03","2016","2009.4","1999.2","42.6","41.21","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"41.37","2058","850.0","890.0","100.6","41.53","2079","2019.6","1999.2","43.0","41.68","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"41.86","2121","850.0","875.0","100.6","42.03","2142","2019.6","1989.0","43.0","42.18","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"42.37","2184","850.0","880.0","100.6","42.53","2184","2019.6","1978.8","42.2","42.68","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"42.84","2226","850.0","905.0","100.6","43.01","2247","2019.6","1989.0","42.2","43.17","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"43.34","2268","850.0","905.0","100.6","43.51","2289","2019.6","2009.4","41.4","43.67","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"43.84","2310","850.0","885.0","100.6","44.00","2331","2019.6","1989.0","42.6","44.19","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"44.36","2352","850.0","895.0","100.6","44.53","2394","2019.6","1989.0","42.2","44.73","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"44.88","2415","850.0","915.0","100.6","45.04","2415","2019.6","2009.4","42.2","45.20","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"45.39","2457","850.0","900.0","100.6","45.56","2457","2009.4","2009.4","42.2","45.73","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"45.92","2478","850.0","905.0","100.6","46.09","2499","1978.8","1989.0","41.0","46.26","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"46.44","2583","850.0","895.0","100.6","46.60","2499","1825.8","1958.4","39.5","46.76","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"46.91","2184","455.0","500.0","73.4","47.09","1869","1101.6","1519.8","79.3","47.26","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"47.43","1974","420.0","390.0","86.8","47.60","1974","1101.6","1417.8","79.3","47.76","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"47.91","1932","420.0","380.0","94.3","48.07","1932","1101.6","1366.8","79.3","48.23","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"48.40","1890","420.0","425.0","95.9","48.57","1785","1091.4","1366.8","79.3","48.73","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"48.92","1638","405.0","495.0","96.3","49.08","1596","1091.4","1377.0","79.3","49.24","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"49.40","1470","405.0","420.0","96.7","49.58","1302","1091.4","1326.0","80.5","49.75","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"49.92","1575","405.0","465.0","94.7","50.09","1533","1091.4","1264.8","79.3","50.25","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"50.40","1533","405.0","385.0","97.1","50.56","1533","1091.4","1234.2","79.3","50.75","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"50.92","1512","405.0","405.0","98.2","51.10","1512","1091.4","1213.8","79.3","51.28","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"51.45","1512","405.0","405.0","97.4","51.63","1491","1091.4","1213.8","79.3","51.83","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"51.99","1491","405.0","405.0","97.8","52.16","1470","1091.4","1203.6","79.3","52.34","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"52.50","1470","405.0","405.0","98.6","52.66","1470","1091.4","1193.4","79.7","52.81","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"52.99","1449","405.0","400.0","99.0","53.16","1449","1091.4","1183.2","79.7","53.31","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"53.49","1449","395.0","445.0","97.1","53.66","1428","1091.4","1193.4","79.7","53.81","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"53.97","1407","405.0","430.0","97.8","54.14","1407","1091.4","1193.4","79.7","54.30","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"54.47","1407","405.0","410.0","97.4","54.62","1386","1091.4","1183.2","80.1","54.80","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"54.96","1365","405.0","405.0","98.2","55.12","1344","1091.4","1173.0","80.1","55.28","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"55.46","1323","405.0","425.0","98.2","55.62","1323","1091.4","1162.8","80.5","55.78","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"55.94","1281","405.0","415.0","99.0","56.13","1260","1091.4","1152.6","80.5","56.30","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"56.47","1218","405.0","400.0","100.2","56.64","1218","1091.4","1142.4","80.5","56.80","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"56.97","1176","410.0","420.0","100.6","57.16","1134","1091.4","1132.2","80.5","57.33","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"57.50","1071","425.0","420.0","100.6","57.67","1050","1091.4","1122.0","80.5","57.83","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"58.00","1071","425.0","405.0","100.6","58.19","1071","1091.4","1101.6","80.5","58.36","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
,"58.53","1113","420.0","420.0","100.6","58.72","1134","1091.4","1091.4","80.5","58.89","-1.13","1.11","-0.02","0.02"
Naposledy upravil(a) Utmir dne 07 úno 2015, 13:33, celkem upraveno 1 x.
Utmir
Ten log bol robení pri plnom plyne len auto nedovolilo už viac vytočiť ako 2000 otačok potom to už začalo klepkať a viac to nešlo vravim ked sa to zahreje je všetko ok nedymi,taha krasne nevynehava,mam problem len za studena.A nezda sa mi to tiahlo na podtlakovke malo by to byť v strede tych zavitov no ja ju mam centimeter od spodu,ked som priškrtil tu podtlakovu hadičku aby ju nevisunulo celkom dole ale tak dopoli tak to zrazu nerobí ani na tom volnobehu v jazde som to ešte neskušal musel sa v tom dakto vrtať lebo aj aretačna matica je povolena celkom na spodu tyčky no je tam zli pristup da sa to vobec nejako nastaviť aby nemuselo turbo isť von alebo to tak ma byť a všetko to robí ten blbí čip že je ten podtlak moc velky a neubere ho pri zataži ta riadiaca jednotka?
geo
Příspěvek od geo »
Dej sem ten soubor a ne tuhle zmatlaninu at se v tom je možné orientovat.
geo
Příspěvek od geo »
castej problém je že se přihnou vysokejma teplotama lopatky na naklápění a pak to odspoda nejde a jestli se to někdo snažil naladit dózou podtlaku tak to potom dokoumal uplně.Asi by to stálo za to nejdříve seřídit a překontrolovat tu dózu aby neměla uhnilou pružinu a byla dobře nastavená.
Utmir
Vedel by niekto poradiť ?
martl
Vyhoď to turbo do kopřiv.
Utmir
Nemože to byť tym načipovanim lebo udajne odišlo to prve turbo po čipe neofajčil ten čip aj to druhe repasovane ?
