spojka EXpert HDi
Tomáš Čermák
spojka EXpert HDi
Příspěvek od Tomáš Čermák »
zdar chlapi. Koupil jsem experta, je to 2,0hdi ,r.2001. Nechodí spojka, měkkej pedál a když ho sešlápnu,tak zůstane dole a musí se nohou vrátit z5. Soudim problém v hydraulice(váleček, trubka) Máte s tím někdo zkušenost? Jakej tam je přístup? dík za rady
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
2x jsem řešil podobné. Pokud nepůjde odvzdušnit, bude to spojkovým válečkem. V mém případě vždy u převodovky, u pedálu OK. Jde tam z Xantie II HDI, Peugeot 406 a C5, takže i o starší není nouze. ;) Přístup znám jen z C5 a tam je po vyndání vzduchového filtru super přístup a jde to v pohodě.
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
Tomáš Čermák
Ok, dík za tip :)
na ty starší opatrně...tuhle jsme dělali 407SW, snad pět starších válečků a hovno...až se dala funglovka tak dobrý
váleček přímo z vraku/auta bude OK pokud byl v kapalině do poslední chvíle, váleček z regálu nejspíš ne - tot moje zkušenosti.. ;)
Sumer
Příspěvek od Sumer »
Ahoj,
To je mimořádně slušný a nádherné pošta.
Jsem velmi rád připojil toto fórum.
Líbí se mi to výjimečně moc .... !!!!
Díky moc ...
________________
http://www.braindumps.com/SY0-401.htm
http://www.braindumps.com/300-115.htm
http://www.artinstitutes.edu/miami/
http://en.wikipedia.org/wiki/South_West_College
Naposledy upravil(a) Sumer dne 24 úno 2015, 12:51, celkem upraveno 1 x.
roman1648 píše:na ty starší opatrně...tuhle jsme dělali 407SW, snad pět starších válečků a hovno...až se dala funglovka tak dobrý
Přesně tak, kdysi jsem je schovával/ty hliníkové/ a opravoval je a montoval, ale dnes ty umělohmotné na jedno použití ani náhodou.. Už jen ta zbytečná montáž v dnešní době u nějaké novodobého skvostu je opruz ..Protože pak se stane, že to zase nepůjde a majitel si řekne, tak teď to dělá vypínací váleček dole,, protože tenhle mám "nový" a dělá zbytečnou práci.. A u majitele sráče, který jej má uvnitř převodovky je to velký omyl, že ? :)
pepe276
Spojka Peugeot 806 2.0HDi RHZ
Příspěvek od pepe276 »
Ahoj,
prosím o radu. Potřebuju rozpůlit motor 2.0 HDi RHZ 80kW od převodovky v 806. Je tam ta blbá tažná spojka. Jak to rozpůlím od sebe, aniž bych něco zničil? Visí to už jen na ložisku a nechce se tomu od sebe. Musím tlouct na páku spojky na konci, kde na ni tlačí spojkový váleček a tím oddělit ložisko od přítlačáku, nebo jak? Vím jak to má 1.9D a TD, tam je to jednoduché, ale spojku HDi neznám.
Díky za rady :-)
Petr
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
Neni tam čep na kterém se páka převrací? Ten má na konci osazení za které jde vysunout ven při troše štěstí, s tímto jsem se setkal u 807 2.2HDi.
Zpět na „Peugeot“
