renault kango kolise volnobeh r.v.99
mtapaj
Příspěvek od mtapaj »
Kango 1.9d kolise volnobeh a nakoniec zdochne.Je tam lucas epic problemove cerpadlo.Sartuje na brnk studeny aj teply iba ten blby volnobeh.
Je na to neaky liek ???
dik.
KTS 530 k dispozicii
Stipl
Příspěvek od Stipl »
Rok obsah? Taky mam Kangoo 2003 1.2 8V a volnoběh taky se drží vysoko a až po chvíli spadne ale pod 1300cca nejde. Tak budu sledovat na co přijdeš :D
Audi 80 1.8i-První vůz :D
Audi A3 1.8T AGU 142Kw-Bejvalka2
Škoda Octavia 1.8T 4x4-Zatím základ.
Život některých ožívá při rychlosti kde životy jiných končí.
no, on má naftu s Epicem, takže asi nic...
Hele viděl bych to na problém v čerpadle, jakýsi ten řídící solenoid nebo co je to za sráče, řešili jsme to párkrát na 2.1TD a vždycky to stálo balík..
Stipl
Tu naftu jsem prehlidl :D cetl jsem to jednim okem po nocni :D
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
Možná ještě nemusí být čerpadlo na odchodu. Je tam dvoudílný rozvodový kolo (železo-hliník) na čerpadle? Ta hliníková část se seřizuje a pak to konečně jede. Teď jsme to řešili na Cliu. Je to hrozná kokotina na speciální přípravek, zlatý klasicky posuvný kolo. A nebo se vevnitř rozpadlo.
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
mtapaj
Napichol som to na delphi a stale vyhadzuje chybu:
DF066-poloha ovladace prutoku paliva-nespravna poloha
-prerusovany
Zvysil som aj volnobezne otacky na max. no nepomohlo
Tiez som chcel posunut cerpadlo no neda sa,,,rozvodove koleso na cerpadle je klasicke neda sa posuvat.
xaon
Příspěvek od xaon »
Mel jsem na starem kangu 1.9D stejny problem. Cerpadlo Delphi.Auto chcipalo na krizovatce po vyrazeni, neslo nastartovat, po uplynuti ctvrt hodiny zase nastartovalo a jelo.Zavada se projevovala nahodne,dlouho jsem to hledal.Nakonec melo obehane lopatky podavaciho cerpadla nafty.To je soucasti naftoveho cerpadla. Bylo treba z cerpadla odseparovat zadni ocelovy kryt, na vrakaci jsem sehnal lopatkove kolo v dobrem stavu. Po vymene jsem jeste doplnil do pouzdra "O" krouzek ktery nekdo z uspornych duvodu vyhodil.Auto nasledne najelo 90tis bez problemu s palivovaou soustavou.
luciana
Příspěvek od luciana »
jednou jsem tohle řešil na Puntu.V čerpadle byl pěkný binec.nevím jake č. tam máš ty ale já na něm měl 4 cívky tam byl problém.měnil jsem i ty o kroužky.
pokud by byly nějak zničení lopatky čerpadla tak se dá tlakoměrem měřit tlak v čerpadle, nebé se dá napojit další čerpadlo a pustit pokud efekt chcípání zmizne tak v tlaku je problém,
má bych měřil napětí na tom ventilu co vykazuje závadu de tam 12V a řj ho kostří podle dávky ;)
owecka
Příspěvek od owecka »
Zajímalo by mě, jak byl problém vyřešen. Mám tu samou poruchu na cliu, vyzkoušel jsem celkem tři čerpadla a pořád stejný. Na Delphi diag mi to hlásí nesprávnou polohu ovladače průtoku (DF066), ale jen po startu pod plynem. Na volnoběh to chytne a hned chcípne. Nastavovač volnoběhu na diag. ukazuje hodnotu 0, maslím že je to datalist 3. Má to tak být nebo jednotka požaduje nesmyslný volnoběh? Ostatní hodnoty se zdají být v pořádku, Immo je taky odblokován (stopventil cvaká).
Zpět na „Renault / Dacia“
