audi motor BRD 125 kw
nyklova.petra
Příspěvek od nyklova.petra »
Dobry den hledal jsem toto tema ale nenasel :( Koupil jsem tento vuz asi pred mesicem vse bylo ok vse jsem dostal dolozene ohledne servisu ze tam vse bylo delane od vstriku po cerpadlo oleje atd. Dnes auto prestalo jet tak jsem ho nechal odtahnout k znamemu do servisu ten kouknul na merku a mysto oleje tam je pouze blato filtr oleje je zmackany jako by byl vcuclej turbo mavuly jako prase a v hadici od turba je tak 3 deci slemu takze my bylo rečeno ze je turbo KO. je pravda ze jsem doleval vodu protoze tam bylo podad malo ale mel jsem zato ze to nekde tece z hadic protoze jsou takove meke a ze zadu nejni moc videt tak jsem nato chtel kouknout az bude teplo.nejak jsem skousel obvolavat ruzny znamy a kazdy rika neco jineho ale nejvic rikaji ze je v haji Tesneni pod hlavou me se ale nezda ze by az s toho odeslo turbo. snad tady nekdo bude neco vedet. :roll: Dekuji jsem z toho uplne pryc
misoVW
Příspěvek od misoVW »
je to 16V, bude prasknuta hlava. Uprimnu sustrast :( Boze, ludia, preco kupujete tieto auta? To su zruti na peniaze. Ved je dostatok info na internete o tychto autach, ake su s tym problemy atd...
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
kde bydlíš
nyklova.petra
ahoj bydlim v praze dneska jsem se do toho pustil sam vyndal jsem turbo a necham ho zrepasovat a zitra skusim sundat hlavu a necham ji nafouknout atd. kdyz jsem vyndaval turbo tal z hadice od interkoleru vyteklo tak 1,5 litru oleje coz je teda strasny a jeste snad ted kape :( strasny.koukal jsem ze se turbo po repasy da sehnat kolem 6-9 tis coz nejni tak strasny. no sundam hlavu a uvidim co dal
od repasu za 6 nečekej zázraky
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Myslím že to turbo odešlo,protože to blbě mazalo,dole to má totiž vyvažováky a šestihran. Pokud to někdo nepořešil pořádně,budeš to dělat brzy znovu a to nové turbo co tam dáš udělá papá. To je jen takový upozornění.
nyklova.petra
:) ja raci vezmu ten repas za tech 9 zlata stredni cesta a ten spodek uz byl delanej pred 5tis. km komplet novej asi za 40 tisic. tak jsem koukal na netu co a jak tak se nato rovnou kouknu kdyz zu sundam hlavu a budu cekat nez se nato podivaji a natlakujou i kdyz jsem koukal ze musim snad povolit napravnici protoze se my zda ze to nemuze jit jen tak ven :o
Marek_A4
Příspěvek od Marek_A4 »
A čo na to hovorí predchádzajúci majiteľ, keď máš auto iba mesiac...?
sharik4x4
Klasická bazarová pastička. (LOL)
nyklova.petra
tak hlava je praskla a turbo ko zitra objednam hlavu a necham prestrojit to vse vyjde kolem 18.tis a jeste sehnat turbo potom to dam dohromady a uvidi se
Honza82
Příspěvek od Honza82 »
Zdravim, rád bych zjistil, jak skončila oprava vašeho motoru. Mám totiž stejné příznaky jen s tím rozdílem, že už byla udělaná kompletní GO bloku, hlava natlakovaná a těsněné pod hlavou vyměněné. Problém s úbytkem vody a jejím přesunem do oleje stále trvá. Jediné co se zlepšilo je to, že už nedochází k opačné cestě tedy oleje do vody. Díky za odpovědi
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
vymenik voda-olej si skusal vymennit?
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
Honza82
jo to jsem zapoměl zmínit, jestli myslíš výměník u olejového filtru, tak ten je též nový
co znamená GO bloku ?? co mu bylo ?
Honza82
Jelikož motor má už natočeno přes 300 000km, tak byly zjištěny mikrotrhliny a ovalita válců. Byly osazeny kompletně nové vložky válců, pístní kroužky, ložiska na klice i ojnicích.
