Změny od 1.1.2015 aneb co s emisema?
ketys
Příspěvek od ketys »
Prý se letos už kontroluje následující na emisích:
  • Kontrola jednotky motoru, zda souhlasí s autem
    Readlinnes kódy - jsou-li identifikovány všechna čidla pro vyhodnocování emisí -> odhalí DPF off; KAT off
    Až pak následuje vlastní měření emisí
Trošku mám obavy teď, když mám EGR pipe kit :-/ Asi to na emise přehodím zpátky...
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
1, To by EK museli mat katalog ND aby podla VIN vedeli ake kat.c. RJ motora tam patri. Nechci vediet kolko stoji napr. ETKA a to pokryje iba koncer VAG. Samozrejme ze nic to neiriesi pretoze aby obsluha EK vedela ci bol robeny zasah do RJ to by museli vediet analyzovat aspon blok meranych hodnot (LOL) Alebo porovnat cechksum SW co pochybujem zeby vedeli spravit.
Vici
Příspěvek od Vici »
taková nějaké sranda bude až od 1.1.2016..otázka jak to dopadne
kontrola jednotky motoru - musí sedět vin..
acryll
Příspěvek od acryll »
je to uplne zbytocne, identifikator jednotky je mozne lubovolne zmenit
ale viem si predstavit sposob ako by sa dali odstavit vsetky modifikovane jednotky, to by bola ale iná show :D
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
ina show bude ked natvrdo začnú odhalovat DPF off (LOL)
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
no vůbec bude sranda udělat readinnes na městských autech ten kdo tohle vymyslel nemá s údržbou aut nic společného zase na druhou stranu v´bude víc práce ;)
Vici
Příspěvek od Vici »
ucho : no u nás od 1.1.2016 asi začnou...
UchoTD
Pocul som, nie len u vas, EU Unia zadala koncernom úlohu zabezpecit,vymyslieť ako co najjednoduchsie odhalit dpf a egr off pri emisnej kontrole. :)
VW T5 lift T6 140kw
kubima
Příspěvek od kubima »
Od roku 2016 by se toho zas tolik dít nemělo. Co vím tak jde jen o změnu v korekci absorpčního součinitele, který se již nebude navyšovat o 0,5.
Vici
Příspěvek od Vici »
+ auta od 2004 připojení online přes obd, navíc celá mašina bude online..................................................
STIB
Příspěvek od STIB »
Každý projde.Stanice přece nechcou zkrachovat. ;)
OCTAVIA- ALH
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
řešení je nekupovat auto novější než 2004, (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
kubima píše:Od roku 2016 by se toho zas tolik dít nemělo. Co vím tak jde jen o změnu v korekci absorpčního součinitele, který se již nebude navyšovat o 0,5.
To uz je ted zavedene . :)
TDI tech
Jarda S. píše:řešení je nekupovat auto novější než 2004, (noteeth)
A co myslis do kedy nam EU byrokrati tie nase veterany dovolia prevadzkovat?
jak budeš zase v kategorii 30+ myslím že nebude zase takový problem :D
