Logo projektor - problém
kakabus
Příspěvek od kakabus »
Dostal jsem 2 led projektory se znakem do dveří. Namontoval jsem je,napojil na světlo ve dveřích. Po otevření normálně svítí,zavřu a zhasnou. Pak jsem si ale všimnul,že jako by svítili i při zavřených dveřích,něco tam prosvítá. Když jsem dveře otevřel normálně svítí. Tak jsem dveře otevřel,nasimuloval zavřené dveře,dveřní světlo i projektor zhasli. Ale v okamžiku kdy v kabině po půl minutě zpožďovač zhasnul osvětlení kabiny,se projektory na obou stranách nepatrně rosvítili,světlo ve dveřích ne. Jako by tam šel nepatrný proud,zatím jsem to neměřil. Napadá někoho kde je chyba,proč po zhasnutí kabiny se projektory minimálně rozsvítí? Je to Leon 2000 81 kw.Díky.
krepy
Re: Logo projektor - problém
Příspěvek od krepy »
kakabus píše:Dostal jsem 2 led projektory se znakem do dveří. Namontoval jsem je,napojil na světlo ve dveřích. Po otevření normálně svítí,zavřu a zhasnou. Pak jsem si ale všimnul,že jako by svítili i při zavřených dveřích,něco tam prosvítá. Když jsem dveře otevřel normálně svítí. Tak jsem dveře otevřel,nasimuloval zavřené dveře,dveřní světlo i projektor zhasli. Ale v okamžiku kdy v kabině po půl minutě zpožďovač zhasnul osvětlení kabiny,se projektory na obou stranách nepatrně rosvítili,světlo ve dveřích ne. Jako by tam šel nepatrný proud,zatím jsem to neměřil. Napadá někoho kde je chyba,proč po zhasnutí kabiny se projektory minimálně rozsvítí? Je to Leon 2000 81 kw.Díky.
povedal by som ze ked komfortka uspi dvere tak este nejaky zbytok energie prechadza do projektorov a kedze led maju malu spotrebu energie
tak trva nejaky cas kym energia spotrebuje to je ako ked niekde das ledku tak akoby zmuri (wallbash) skus simulovat zavrete dvere a po cca2 hodinach ci bude svietit
VW GOLF IV TDI 1.9 81kw 1999
kakabus
Zkoušel jsem,dveře otevřeny 6 hodin,a výsledek pořád stejný,přesto díky. Ještě někoho něco napadne ? Jediné co mě napadlo dodělat do dveří klasický dveřní spínač a zapojit přímo na něj, ale je to vrtání do dveří a to až v krajním případě.
misoVW
Příspěvek od misoVW »
daj tam male 12V rele a mas klud.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
A nebo tu vopicarnu hod do popelnice.
-Derbi Atlantis 2T
krepy
alebo tam dat odpor mohlo by to pomoct
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Nebo se na to vykašlat. I když svítěj naplno, tak berou prd. Měřil sem to, ale už si nepamatuju kolik to bylo. Myslim, že v jednotkách mA, tj zanedbatelné.
Oct asv 2000, DieselPower
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
projektory se dělaji ve verzích 3-5-7W takže odběry malý
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
kakabus
pánové díky za rady, ale mě trochu vystrašilo v návodu, kde je psáno, že můžou svítit max 3 minuty, jinak hrozí tepelné poškození, tak nevím.
Pája 19
Hrozí vysvícení loga. Ale jak si psal, jen to žhne. Takže bys logo vypálit neměl.
kakabus
jasně špatně jsem se vyjádřil, při tom žhnutí to asi nevypalím, ale ty 3 minuty mě trochu vystrašily. ;)
