Scenic 1.9 DCI
davson
Scenic 1.9 DCI
Příspěvek od davson »
Vratím diplom... Mám tu Scenik 1.9 dci a nechce naskočit. Po lehounkém střiknutí start spreje hned naběhne a běží.... Immo Ok . hlásilo to nesoulad vačka klika něž se mě pokazil clip. Na delfině to ukazuje blbiny (termopíst 1 a termopíst 2 a tempomat odpojený) Nový snímač kliky a kontrola vodiců. Výměna pal. filtru, vysoko tlak. čerpadla,snímač tlaku na railu. Podávací čerpadlo ok, a furt nic.... :? Vstřiky sem zkoušel šalamounsky a měli by být ok... Zítra tam prsknu ještě druhou jednotku...
davson
Nevadí, v nedělu s tím skočím za farářem na hrubou. Sice tomu nerozumí, ale určitě něco poradí......
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
no a co ta vačka a klika?rozvody na připravky?
davson
Aretace sedí (možná by tam mohl být střhlí klínek na vačce, ALE PROČ????) To nejde zkontrolovat, kolo vačky nesundáš bez sundání čerpadla...
Navíc to normálně vrčí jako auto bez závad.. Ani kontrolka závad se při běhu nerosvítí... Bejt to skočené o zub , tak se to potká, a nejede to.... asoň na 4válce.... Jo a pří výndání snímače vačky to nejede ani za nic.....
dreizig5
a co se tam stalo.zdechlo to za jizdy nebo to z ničeho nic nešlo startnout,nebo co?
davson
Autu odešla spojka a do servisu to dojelo. Tak borec vyměnil lamelu, přítlačák a převodovku. a od té doby to nejede.. Setrvák ani nepovoloval, a převodovka je totožná (umístění snímače ot. kliky)
dreizig5
tak tam bude zakopanej pes.bud to čidlo a nebo kabeláž nějak dotrestaly.máš osciloskop?
davson
to mě napadlo jako první, ale jak už sem psal čidlo je nové a kabely jsou píplé až od patice ř.j. MSA 15.
Čert
Příspěvek od Čert »
Jaký je tlak paliva v liště při startování??
davson
No právě nevím, protože na 1 clipu v 91 který sem měl 7let se mě pokazil hw. A v lednu jsem koupil 2 clip v 144 a pokazil se v pondělí.... A delpfina nemá tlak railu. Takže su namydlený... Ale laicky podávací čerpadlo jede, filtr je včera nový a vysokotlaké čerpadlo jsem taky vyměnil. tak proč by tam byl málý tlak?????
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
možu ti vstreky prepušťat vela do prepadu a tým máš nedostatočný tlak na raily
dreizig5
ten tlak na railu musí vypsat aj delphina,zadej nějaký jiný auto ze stejným motorem a tam bude třeba větší nabýtka,nebo novější rok,musíš zkoušet.taky to tak kolikrát dělám.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Zkoušel si Milošův lanostartér? Jestli není problém s uzemněním.
Oct asv 2000, DieselPower
davson
Včera sem zkoušel vztřiky tím způsobem, že jsem zaslepil trubku do 1 vstřiku a zkoušel na startovat pokud by propouštěl vstřik, tak asi jen jeden ne všechny. no stejným způsobem sem prošel všechny ... Kdyby to auto bylo mladší a znalo protokol obd tak snad to tam bude ale jdu pátrat....
davson
Lanostartér ne mám jen 3 kola kvůly rozvodom :)
Zpět na „Renault / Dacia“
